Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S:Gummiteil » Themenansicht
17.11.2014, 13:26 Uhr
Ich möchte ein Gummiteil in einem DDR-Computer nachbauen.
Hat eine zylindrische Form ähnlich wie ein Ringel Wurstpelle oder wie ein kleiner Flachriemen.
36 mm Außendurchmesser, 2 mm Materialstärke, 8 mm breit.
Hat jemand eine gute Idee, was ich dazu als Rohmaterial nehmen könnte?
Ein Stück von irgendeinem Gummi-Luftschlauch aus einem Auto?
Fahrrad-Pneu ist zu dünn...
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2014 um 15:37 Uhr von Rüdiger editiert.
17.11.2014, 14:50 Uhr
"oogoo", guck mal bei youtube..
17.11.2014, 15:01 Uhr
hjs
Vielleicht als Rohmaterial geeignet:
http://www.werkerversand.de/Sanitaer/Brausen--Duschen--Zubehoer-2282/Ventilstopfen-Gummi-38-5-mm.html
Mit der Bearbeitung könnte es schwierig werden. Vielleicht einfrieren?
Ansonsten gab es mal (diese S-förmig gebogenen) Geruchsverschlüsse
aus Gummirohr... Trabi-Ansaugschlauch passt jedenfalls nicht.
hjs
Edit: Geruchsverschluss passt auch nicht. Aber Sanitärgummis gibt's ja noch
viel mehr. Urinalmanschette hat 36mm!
http://666kb.com/i/ctm5am62flf8m0ow3.jpg
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2014 um 18:03 Uhr von hjs editiert.
17.11.2014, 16:55 Uhr
Du kannst bei mir einen alten Traktor reifen abholen, aber nur komplett!
17.11.2014, 20:06 Uhr
Und der hat 36 mm Durchmesser?
17.11.2014, 20:10 Uhr
Ich traue diesem Stoff nicht. Hast Du Erfahrungen damit?
Das Gummiteil ist Bestandteil eines Kardangelenks, wird also heftig gedreht (sollte also keine Unwuchten haben) und wird mechanisch auch belastet.
Hier das Teil im eingebauten Zustand:
17.11.2014, 20:27 Uhr
Wenn das ein Kardangelenk ist, dann müßte es eigentlich eine Vollgummischeibe sein, welche dann Löcher oder Einschnitte für Stifte in den anliegenden Scheiben hat.
Beste Grüße
17.11.2014, 20:39 Uhr
Doch Fahrradschlauch anrauhen und in Schichten kleben. Oder ein längeres Stück abschneiden und zu einem Ring eindrehen.
17.11.2014, 20:46 Uhr
Nein, muss es nicht. Da drunter stecken zwei verschränkte vierzahnige Kegelräder aus Kunststoff.
17.11.2014, 20:47 Uhr
Das scheint eine flexible Kupplung zu sein. Wie sieht es denn zwischen den Scheiben aus?
17.11.2014, 20:52 Uhr
Beitrag überschnitten, dann kann es auch ein einfacher Schutz gegen eindringende Verunreinigungen sein.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2014 um 20:53 Uhr von Rolly2 editiert.
17.11.2014, 20:58 Uhr
Günter
suche mal, ob Du eine Guroverschraubung findest. Müste Größe 27 oder 29 sein, dort sind solche Gummis drin.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2014 um 20:58 Uhr von Günter editiert.
17.11.2014, 21:27 Uhr
Was ist das? Google kennt's auch nicht...
18.11.2014, 07:51 Uhr
DDR Bezeichnung für Kabelverschraubung ISOSTABIL aus Duroplast
18.11.2014, 10:26 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Guroverschraubung ist doch das in den Muffen von so Außenbereich-Elektrokästen?! Da gehört dann noch ne Kelle "Gurokit" rein - Das sieht aus wie alter Pflaumenmus.
18.11.2014, 11:07 Uhr
Günter
RP hat das schon richtig gesagt. Mir viel die Neudeutsche Bezeichnung nicht ein. Hinter der Schraube ist eine Gummidichtung in verschiedenen Stärken. Diese Dichtung wird mit der Verschraubung angezogen und an das Kabel gequetscht. Kitt kommt blos noch aussen Drauf um Wasser eindringen zu verhindern.
Günter
18.11.2014, 12:53 Uhr
Günter schrieb
....Kitt kommt blos noch aussen Drauf um Wasser eindringen zu verhindern.
Günter
So haben sich das die Altvorderen gedacht. Im richtigen Leben ist es anders herum: ist erstmal Wasser hinter dem Kitt, kommt es nie wieder raus. Diese Kacke ist die krudeste Erfindung seit Erfindung der Pellkartoffel.
18.11.2014, 17:24 Uhr
Soll ich mal Herrn Augst im Schaudepot fragen, ob er ein solches Ersatzteil hat, oder willst Du es unbedingt selbst bauen?
18.11.2014, 17:41 Uhr
Falls das Ersatzteil auch 30 Jahre alt ist, wird es sicher nicht in einem besseren Zustand sein als meins.
Ich versuch's besser mit neuem Gummi.
24.11.2014, 09:48 Uhr
Ich habe eben mit Helmut Augst zu deinem Problem gesprochen und er sagt, dass das Gummiteil nur die Funktion der Geräuschdämpfung hat. Die eigentliche Kupplung stellen die beiden weißen Kunststoffteile dar, die ineinander greifen und die scheinen ja noch ganz zu sein, oder?
24.11.2014, 12:35 Uhr
Ohne den Gummi kannst du zuschauen wie die Stirn Räder zerbröckeln, kenne ich aus Textilmaschinen.
http://kaden-yachtshop.de/veyton/index.php?page=product&info=3023
Das ist noch eine Möglichkeit des Ersatzes da brauchst du die Räder nicht auseinander zu bauen hatten wir bei Malitex schon vor 40 Jahren solche Bänder, das wird ein elastischer Gummischlauch.
24.11.2014, 13:14 Uhr
Ich habe jetzt erst einmal ein Ringel Schlauch aus Weich-PVC eingebaut. Funktionstest steht noch aus, ausgewuchtet muss er auch noch werden.
Mal schauen ob der hält oder ob ich da noch was anderes rein bauen muss.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2014 um 13:33 Uhr von Rüdiger editiert.
03.01.2015, 20:47 Uhr
Erledigt.
