Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Teilnehmeranschlussdose » Themenansicht
28.09.2014, 16:34 Uhr
hjs
Hallo Leute,
ich habe hier einige 'TAD 15' und keine Packungsbeilage dazu.
Das Erzeugnis ist offensichtlich kein Richtkoppler, es gibt aber
zwei Kabelanschlüsse. Es ist nicht ersichtlich, wie man die
beschalten muss.
Würde mich freuen, wenn da jemand was weiß.
Schönen Sonntag noch
hjs
28.09.2014, 18:08 Uhr
Was willst Du denn damit noch machen? UKW und DVB-T im Haus verteilen?
28.09.2014, 18:29 Uhr
Die 2 Kabelanschlüsse sind einfach zum durchschleifen zur nächsten Dose. Am Ente kommt eine Abschlussdose, oder ein Abschluss Widerstand von 50 Ohm. Die TAD 15 haben unterschiedliche Dämpfung so das an jeder Anschlussdose der gleiche Signalpegel anliegt, nicht das du dich wunderst wen am Ausgang kaum noch ein Signal rauskommt.
Links ist der Signal Eingang Rechts Widerstand oder nächste Dose.
28.09.2014, 19:55 Uhr
hjs
--und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon
ersetzt werden
Mit Verlaub: In Zeile 1 muss das 'T' durch ein 'C' ersetzt werden.
hjs
28.09.2014, 19:59 Uhr
hjs
RP schriebLinks ist der Signal Eingang Rechts Widerstand oder nächste Dose.Rolf
Was mich wundert, ist eben die Tatsache, dass es kein Richtkoppler, sondern
eine (wie auch immer) Durchgangsweiche ist.
hjs
28.09.2014, 20:13 Uhr
Ich habe mit Absicht nicht "DVB-C" geschrieben. Ich glaube nämlich nicht, dass die Dosen für die hohen Frequenzen des "West"-Kabelfernsehens ausgelegt sind.
28.09.2014, 20:21 Uhr
Das Gegenteil diese Durchgangs Dosen gehen Problemlos bis 800MHz und entzerren sogar das Frequenzband in der integrierten Weiche.
Sind für klein Anlagen in Wohnhäuser konzipiert also B1 B2 B3 und B4-5
28.09.2014, 22:52 Uhr
Na, wem wirklich so ist, dann eben auch DVB-C.
