Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EFS58/EFS87 » Themenansicht
13.05.2014, 07:46 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Moin,
wie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für die EFS87 Steckverbinder (3 Reihen @ 29 Kontakte), wenn nur zwei Reihen (A und C) bestückt sind und damit 58 Anschlüsse zu verfügung stehen? Sozusagen als Unterscheidung zu einem vollbestückten EFS87.
Ralf
13.05.2014, 10:02 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ich kenne es nur als Stecker oder Buchse EFS 3x29 A-C oder eben A-B-C für Vollbestückung
13.05.2014, 10:42 Uhr
hjs
Early8Bitz schriebwie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für die EFS87 Steckverbinder (3 Reihen @ 29 Kontakte), wenn nur zwei Reihen (A und C) bestückt sind und damit 58 Anschlüsse zu verfügung stehen?
Was Du 'EFS87' nennst, hat 87 Kontakte. Du solltest demzufolge einen Stecker mit 58 Kontakten 'EFS58' nennen.
In Wirklichkeit wurde vom Hersteller die 'datenverarbeitungsgerechten Bestellbezeichnung gestattet' [sic!].
Man musste also schreiben: 'Buchsen-/Steckerleiste - Anzahl der Kontaktteile - TGL 29331/03 - 1377 33247' plus weitere sechs Ziffern für die konkrete Darbietungsform und einer angehängten null.
hjs
13.05.2014, 11:02 Uhr
Early8Bitz
Danke für die Infos.
Der Hinweis auf die TGL hat mir weitergeholfen.
Die Bezeichnung EFS58 bzw. EFS87 hatte ich der hiesigen Webseite entnommen aus der Seite
Die Technik => Komponenten/Baugruppen => Steckverbinder
Ralf
13.05.2014, 11:04 Uhr
Nein, denn es gibt den Stecker auch zweireihig, also 1/3 schmaler.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2014 um 11:15 Uhr von Rüdiger editiert.
13.05.2014, 11:09 Uhr
Early8Bitz
Die TGL ist das Maß aller Dinge.
Die reine Angabe der Pinzahl sagt alleine nichts aus.
Dreireihig A-C hat 58pin mit 5mm Abstand
Zweireihig A-B hat 58pin mit 2,5mm Abstand (wobei diese bei abgewinkelten Lötanschlüssen auf 5mm Lötreihenabstand "umgebogen" wurden).
Ralf
13.05.2014, 11:51 Uhr
Seinerzeit wurden auch anders bestückte EFS Verbinder gefertigt.
In der Nachrichtentechnik waren z.Bsp. bekannt:
* A+C alle ungeraden und B alle geraden Pins bestückt
* A+C alle ungeraden bestückt, B leer
* A+C alle bestückt, B leer (wie robotron K1520, aber andere Belegung)
Der Grundkörper war aber immer der gleiche 29polig ABC
13.05.2014, 12:10 Uhr
hjs
Ja, alles was eine 16-stellge ELN so hergibt.
Wenn also jemand eine Scanorgie veranstalten will: Das KSG-Informationsheft 'EFS' hat 150 Seiten...
hjs
13.05.2014, 15:44 Uhr
Die Bezeichnung lt TGL:
'Buchsen-/Steckerleiste - Bauform - Anzahl der Kontaktteile - TGL 29331/03 - Befestigungsform - Anwendungsgruppe
Erst mit Hilfe der Bauform ist es möglich, die Vielfalt der Typen zu kennzeichnen.
Die TGL kann man in der Bauhaus-Universität Weimar einsehen.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2014 um 15:47 Uhr von Rolli editiert.
13.05.2014, 15:49 Uhr
Early8Bitz
Ich danke allen für die Infos.
Ralf
