Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: Einsatz für Wire-Wrap Wickelpistole » Themenansicht
15.12.2013, 23:34 Uhr
Und zwar für einen Draht mit 0,5-0,6 mm Durchmesser.
Im mittleren Foto das untere Teil bzw. unterstes Bild.
Durchmesser 2,35 mm, Gesamtlänge 79 mm.
Schaftduchmesser 5,85 mm, Schaftlänge 9,6mm.
Länge des Absatzes 3,2 mm.
Auf der Pistole selber lässt sich nicht so wirklich viel erkennen:
Das heisst wohl
Wire Wrap Tool 14G1
... Electronics GMBH
GARDNER-Denver
Made in Germany
Hat sowas jemand für mich übrig?
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2013 um 23:52 Uhr von Enrico editiert.
17.12.2013, 17:55 Uhr
Elektriker
Hallo Enrico,
ich habe so ein Teil . Es hängt aber am anderen Ende noch eine Wickelpistole
Made in USA. kannst du beides haben.
Claus-Peter
17.12.2013, 18:32 Uhr
...von Standard Pneumatic Inc?
So eine habe ich auch noch, natürlich elektrisch und für 220V~.
Da steckt ein komisches Bit drin, das selbstständig abisolieren soll, ich habe nur noch keinen funktionierenden Draht dafür gefunden, ich habe zwar irgendwelchen Speziellen Wickeldraht mit passendem Durchmesser gekauft, aber da schient die Isolation zu fest zu sein...
17.12.2013, 18:51 Uhr
Elektriker schrieb
Hallo Enrico,
Claus-Peter
Das wäre nicht schlecht, nützt mir aber nur was, wenn es wirklich für dicken Draht ist.
Das müsste AWG 24-22 sein.
17.12.2013, 20:01 Uhr
Elektriker
Hallo Enrico,
dicker Draht (>= 0,5mm ) geht leider nicht . Habs ausprobiert.
C.-P.
17.12.2013, 20:13 Uhr
Schade, Danke.
21.12.2013, 19:02 Uhr
Also die Preise haben es wirklich in sich:
http://www.ebay.de/itm/GARDNER-DENVER-COOPER-506445-WIRE-WRAP-BIT-MODIFIED-26AWG-/390614573164?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5af271606c
21.12.2013, 19:38 Uhr
Da kommst Du hier
http://www.hermuth.de/53959597420cb1401/53959597420cc0015/index.html
und hier
http://www.seifert-gmbh.de/WireWrap_Katalog.pdf
aber wesentlich günstiger.
Beste Grüße
21.12.2013, 19:57 Uhr
Das wird leider auch nicht viel helfen.
Es scheint nichts mit AUssen dm <5,5 mm zu geben, um zw. 2 Pins
zu kommen.
Ew. klappt das bei AWG26, da gibts bei Deinen beiden Links keine Angaben dazu.
Digikey hat das nciht im Programm, der Hersteller von dem anderen Werkezug hätte es.
13.03.2016, 01:11 Uhr
Ich hol den nochmal hoch.
Vielleicht ist inzwischen jemanden so eine Hülse und Einsatz für AWG24 (0,51 mm)
über den Weg gelaufen.
