13.12.2013, 22:07 Uhr
Hmm, die U88xx sind standardmäßig mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet, es ist deshalb wohl keine SIO nötig um das Teil mit Daten zu versorgen, eine SIO würde den Aufwand eher erhöhen. Wenn es an einer Schnittstelle nur RxD und TxD gibt, wird im Allgemeinen das Software Handshake Protokoll verwendet, die Maschine sendet Xoff wenn der Puffer voll ist und Xon wenn er wieder leer ist. Wo ist also Dein Problem Micha?
Ich kenne diese Maschinen nicht, gehe aber davon aus, dass die Entwickler nicht vollkommen bescheuert waren und das Ding mit einer seriellen Schnittstelle ohne jedes Handshake konstruiert haben.
