Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbenutzte Gatter » Themenansicht
20.11.2013, 09:41 Uhr
Rainer
mal ne Frage an die Halbleiterspezialisten. Unbenutzte Gatter von CMOS-Schaltkreisen lege ich eigentlich immer auf high oder low-Pegel, damit es keine seltsamen Effekte gibt. Gibt es eigentlich einen Unterschied im Gesamtstromverbrauch des Schaltkreises ob man die Eingänge unbenutzter Gatter auf high oder low legt? Oder ist das egal? Es handelt sich speziell um einen CD4093, die Schaltung soll zwecks Batteriebetrieb auf geringen Stromverbrauch optimiert werden.
20.11.2013, 09:47 Uhr
TTL-Grab
Edit: gelöscht, Frage nicht richtig gelesen
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2013 um 10:36 Uhr von TTL-Grab editiert.
20.11.2013, 10:15 Uhr
ich glaube Rainer meint unbenutzte Gatter.
Es kommt glaube ich auf die Eingangsbeschaltung dieser Gatter an, ob Ziehwiderständ gegen Udd oder Uss eingesetzt werden. Die Halbleiterapplikation von TI
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26897/TI/CD4093.html
nennt bei:
Quiescent Device Currenr, Idd max. 600 µA
also vernachlassigbar wenig. 10 k gegen Udd oder Uss sollten keine Probleme geben.
20.11.2013, 20:18 Uhr
Wusel_1
Es kommt immer darauf an, was am Ende raus kommen soll. Bei einem AND/NAND Gatter wäre es sinnlos den Eingang auf LOW zu legen, da sich dann am Ausgang nichts ändert. Also muss bei den Gattern der Eingang immer nach HIGH gelegt werden.Bei einem EXOR sieht das wieder anders aus - wie gesagt, was am Ende raus kommen soll.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2013 um 20:18 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.11.2013, 20:38 Uhr
TTL-Grab
@Wusel: Hähä, genau in diese Falle bin ich auch getappt, er meint aber nicht Eingänge sondern Gatter.
20.11.2013, 21:12 Uhr
Im "Datenbuch CMOS-Schaltkreise" von H. Rheinländer steht zusammengefasst: Eingänge von CMOS-Schaltkreisen sind grundsätzlich an definierte Potentiale zu legen (Udd oder Uss), um Zerstörungen und/oder Fehlfunktionen zu verhindern. Eingänge, die an Steckverbinder führen und offen sein können, sind mit R<500kOhm an Udd oder Uss zu legen. Die an den Eingängen vorhandenen Schutzdioden dürfen nicht für schaltungstechnische Zwecke verwendet werden.
Eingängsströme treten nur bei Signalwechsel zum Umladen von internen Kapazitäten auf; der Eingangsreststrom ist <1µA.
Die Aussage in 003 bezieht sich sicher auf unbenutzte Eingänge von in der Schaltung benutzten Gattern und nicht auf unbenutzte Gatter, da ja hier der Zustand des Ausgangs uninteressant ist.
Gruß Rolli
20.11.2013, 21:25 Uhr
Rainer
Eventuell habe ich mich unverständlich ausgedrückt, ich verwende von einem CD4093 lediglich ein Gatter, die anderen werden nicht benutzt, also ist mir da das Ausgangssignal völlig egal. Um im Batteriebetrieb der Schaltung den geringmöglichsten Strom zu verbrauchen lege ich die Eingänge der unbenutzten Gatter wohin? High? Low? Oder egal?
20.11.2013, 21:28 Uhr
Rainer
Wenn TI recht hat ist es zu vernachlässigen und damit egal, also werde ich 10k gegen Uss einsetzen.
Danke!
20.11.2013, 22:21 Uhr
Die 10k kannst Du weglassen und die Eingänge direkt an Uss legen.
21.11.2013, 07:56 Uhr
Rainer
OK, dann spare ich die 10k.
21.11.2013, 10:18 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Bei CMOS ist das meines erachtes so:
1. Die Eingänge sind idealerweise stromlos gesteuert. Also ist es egal, ob an + oder GND gelegt. Der Unterschied liegt im einstelligen µA bis nA Bereich.
2. Alle internen MOSFETs schalten bis zum oberen oder unteren Ende (VCC oder GND) durch. Es gibt also idealerweise keine interen Querströme in Abhängigkeit vom logischen Zustand.
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2013 um 10:19 Uhr von Mario Blunk editiert.
21.11.2013, 19:18 Uhr
Je nach Schaltung evtl. die unbenutzten Gatter parallel schalten und den gewonnenen Treiberstrom anstelle eines Transistors nutzen....
