Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Och nöi! » Themenansicht
29.03.2009, 20:39 Uhr
A7100
Avatar von A7100
So, habe gerade den z1013 angesteckt, nicht böses Ahnend, funktionierte erst garnichts, das war nur eine Lötstelle am Trafo. Repariert, wieder eingeschaltet, er läuft! Allerdings zeigt er nur (für meine Begriffe) sinnfreie Zeichen. Das ganze Passiert sowohl mit als auch ohne Taktverdoppelungsplatine. Auf die ersten Resets reagierte er garnicht, nun kommt zumindest bei jedem Reset ein anderes Bild, manchmal sogar das gewollte, wenn man aber dann etwas eingibt, kommen wieder nur diese sinnfreien Zeichen! Hier mal eine kleine Auswahl, die Bilderreihe könnte wohl endlos fortgesetzt werden!
Was isr da schonwieder Los?
Hatte bei euch schonmal jemand ähnliche Probleme?
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2009 um 20:40 Uhr von A7100 editiert.
30.03.2009, 19:51 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wäre es dem Admin möglich, die Überschrift in "z1013 macht was er will" zu ändern?
30.03.2009, 21:16 Uhr
Hallo A7100
Was für Änderungen hast Du denn alles eingebaut? Ist da noch die Folientastatur dran? Was hast Du mit dem Takt gemacht? Sind irgend welche Erweiterungen dran? Ich kann mich bei meinem Z1013 erinnern, das der Bildschirm mit dem abwechselnden Raute und Fragezeichen durch den RST38 provoziert werden konnte.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2009 um 21:56 Uhr von Andreas editiert.
31.03.2009, 19:59 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gruß, ich habe nichts weiter gemacht, das war alles mein Vorgänger, aber wir hatten vor ca.1 Jahr die Diskussion wegen des Ausgangssignals, als ich dann herausgefunden hatte, das an der Koax-Buchse ein AV-Signal anliegt, habe ich es so getestet. damals funktionierte er ohne Meckern, hatte aber leider auch kein Programm eingelesen oder sowas, ewben nur ein bisschen rumprobiert. An erweiterung die Fest darauf sind, kann ich nur sagen, das die TAktverdoppelungsplatine direkt angeschlossen ist (war sie damal auch schon) desweiteren wurde der Resetschalter an ein KAbel gehängt und noch ein kleine Grüner Schalter beigefügt, ich nehme an, das damit die Takteverdoppelung ein und ausgeschaltet wird. Wo liegt der RST38???
31.03.2009, 20:32 Uhr
Hallo A7100,
mit dem RST38 liege ich falsch. Habe da was mit meinem LC80 verwechselt (RST38 ist ein Softwarebefehl). Wie ich die Bilder so verstehe, so würde ich den Fehler im Resetbereich suchen.Jedes drücken von Reset muß ja den Bildschirm komplett reinigen und nur die obere Zeile mit der Monitorversion und in der nächsten Zeile ein Doppelkreuz dürfen zu sehen sein. Ich kenne Deine Meßmöglichkeiten nicht, aber suche mal in Anlage 2 in der Start/Resetlogik (unten Links). Vielleicht ist auch der zusätzlich angebaute Resetschalter schlecht gelötet.
01.04.2009, 00:09 Uhr
Meine Erfahrungen mit dem Z1013 sind nicht sehr groß, aber das Verhalten läßt eher auf einen Fehler beim Zugriff auf den RAM oder den Zeichengenerator schließen.
Wenn beim RESET jedesmal unterschiedliche Ergebnisse auftreten hat das eher damit zu tun, daß unterschiedlicher Code im Speicher abgearbeitet wird (RAM-Fehler oder Muxer)
01.04.2009, 11:43 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich hatte auch den Zeichensatz in vermutung... Ob sich da irgendwas verdünnisiert hat? Ich werde mir trotzdem mal den Reset-bereich anschauen.
01.04.2009, 19:24 Uhr
Rene
Also, bei mir war einer der beiden D195 nach dem ZG defekt. Allerdings war da der Fehler relativ konstant, nämlich nur eine Hälfte des Zeichens wurde dargestellt. Bei Dir scheint es anders zu sein. Versuche trotzdem mal die D195 zu tauschen( evtl. erstmal nacheinander huckepack aufsetzten).
Gruß Rene
01.04.2009, 19:41 Uhr
Also um den Zeichengenerator herum dürfte das nicht liegen.Die vielen Fragezeichen und Doppelkreuze im Bild 2 bringen mich zu der Meinung, denn Doppelkreuz gefolgt von Fragezeichen entstehen im Z1013 bei Entereingaben mit falschen bzw. fehlenden Befehl. Die Vermutung von Robbi bezüglich unterschiedlichen Befehlscode ist da schon recht naheliegend.
