Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ältester B461G? » Themenansicht
16.01.2020, 08:32 Uhr
Mein Freund Daniel aus GB (der mit der Sammlung Tastaturtasten) fragt nach wann die ersten B461G hier rausgekommen sind. Er hat da was von einem RAFI Patent geschrieben von 1973 und RAFI hätte nach 1973 auch B461G benutzt..kann IMHO nicht sein. Ich ordne die Dinger irgendwo Mitte der 80er ein.
Gibts da Infos dazu?
16.01.2020, 14:23 Uhr
erzfichte
Hallo Holm,
das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Es gab die Amateurreihe Electronica Nr. 216 ( KFZ-Elektronik ).
Dort ist von einem Hallschaltkreis B461D die Rede, welcher für KFZ entwickelt wurde.
Redaktionsschluß war Okt. 1983.
Als Quelle wurde angegeben:
H.Henke, Analoge und digitale Hallsensoren, Elektronik 30(1981), Heft 17, Seite 16 bis 63.
Jürgen
§1: Der Chef hat immer Recht !
§2: Sollte der Chef einmal nicht Recht haben,
so tritt automatisch §1 in Kraft !
16.01.2020, 14:50 Uhr
Drahtlos
Zuerst vorgestellt wurde der B461G auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1981 (RFE 6/1981 S. 345-346).
16.01.2020, 15:53 Uhr
Die TGL 38658 ist vom 30.6.82 und verbindlich ab 1.4.83.
Vorbildtyp war SAS261/Siemens.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2020 um 16:01 Uhr von Rolli editiert.
16.01.2020, 17:42 Uhr
Mein ältester B461G in der Sammlung hat N3, also März 1981. Der B462G ist N9 September 81
17.01.2020, 07:59 Uhr
Ok danke an Alle. Ich hab die Info (und den Link hier her) weiter gegeben.
Daniel meinte noch das das hier interessant sein könnte:
https://telcontar.net/KBK/RAFI/
Rafi hat wohl beizeiten B461G in den Tastaturen eingesetzt..
22.01.2020, 23:54 Uhr
Daniel Beardsmore
Avatar von Daniel Beardsmore
Danke schön für ihre Hilfe.
Kennt jemand, wenn dieses IS Siemens oder HFO ist?
https://deskthority.net/wiki/File:RAFI-RS76C-disassembled.jpg
Siemens SAS 251 S5 mit Orangen Kennzeichnet?
HFO B 4xx?
23.01.2020, 05:32 Uhr
Wird Siemens sein, der von HFO hat ein glattes Gehäuse.
23.01.2020, 07:22 Uhr
..heavily corroded silvered contacts, that is Siemens.
Regards,
23.01.2020, 07:40 Uhr
Aus dem Datenblatt: "The IC comes in HCSC package."
scnr Guido
23.01.2020, 09:49 Uhr
Daniel Beardsmore
Also … SAS 251 S5 vielleicht …
(Aus dem (realen ;-) Datenblatt, SAS 251 S5 Kennzeichnung nür „orange‟ ist …)
https://deskthority.net/wiki/File:RAFI_RS_76_C_010_--_fully_disassembled,_top_views.jpg
Der Schalter ist mit „1523‟ gekennzeichnet … Ich denke, das bedeutet 2015.
Also, “B5” — fünfste Woche, 2011?
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2020 um 09:50 Uhr von Daniel Beardsmore editiert.
23.01.2020, 10:33 Uhr
Daniel guckstdu hier:
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/datum.htm
23.01.2020, 11:00 Uhr
Daniel Beardsmore
Ich habe es gesehen …
Aber … DDR-IS … in 2011?!
Altbestand, von 1991?!
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2020 um 11:03 Uhr von Daniel Beardsmore editiert.
23.01.2020, 12:56 Uhr
Exactly, they are from may 1991. Interestingly they should have contacts that has lead in the solder.
Regards,
23.01.2020, 13:32 Uhr
Daniel Beardsmore
I originally thought May 1991, because that switch was a sample I got directly from RAFI in 2016, that I guessed was from a drawer of old parts. Then I came to suspect that the switch was made in 2015 (although that is not certain either: the presence and format of the batch/lot/part digits changed over time). These switches are still a current product:
https://www.rafi.de/rs-76/
I wonder if they are just keeping the product range alive until they run out of old DDR Hall ICs! I did ask RAFI but they ignore most questions.
23.01.2020, 15:16 Uhr
Hmm. Interestingly there is no available Datasheet to download on Rafis site. I'm curious if they declare RoHS conformity of this switches somewhere...
Regards,
23.01.2020, 20:09 Uhr
Daniel Beardsmore schrieb
DDR-IS … in 2011?!
Na klar doch! Denk doch nur mal an DDR-Ram. Die DDR ist nicht totzukriegen ;-)
23.01.2020, 20:26 Uhr
Nicht unbedingt der Älteste, aber mit den Typischen Merkmalen.
Unten rechts schon mal das Logo, dann fehlt in der Beschriftung die 4 und unten links die Produktionszeit, muß wohl um 1986/1987 gewesen sein, den zu dem Zeitpunkt ist der mit Tastergehäuse und Kappe zugeflogen.
23.01.2020, 22:18 Uhr
..Juli 87.
23.01.2020, 23:02 Uhr
Zwangsrentner
Liegt hier noch rum
Woher und wann weiß ich nicht.
vermutlich hieraus
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2020 um 00:17 Uhr von Zwangsrentner editiert.
23.01.2020, 23:14 Uhr
PC-Opa
DDR-IS … in 2011?!
Micha, dein Humor ist nicht tot zu kriegen
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
24.01.2020, 07:44 Uhr
Zwangsrentner schrieb
Liegt hier noch rum.
Woher weiß ich nicht.
Die IC mit dem roten Punkt sind Anfallbauelemente und stammen aus dem besagten Bastlerbeutel Nr. 12.
24.01.2020, 10:40 Uhr
Wobei es nur um typische Merkmale in der Gehäuseform und bedruckung ging. Der Siemesorginaltyp hat schon andere Gehäuseform, also eines mit Absatz.
@Holm, da lagen tausende auf einer Palette gestapelt in der Berufsschule. War Lehrlingsarbeit, Tastaturen für den MC80 zu bauen. Aber für die Elektronikfacharbeiter. Die Emo's durften nur den Kabelbaum für das Datennahübertragungsgerät basteln.
24.01.2020, 13:40 Uhr
Ontario
Hier mal 2 scans:
Wobei das handschriftliche NC nicht stimmen sollte.
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2020 um 13:49 Uhr von Ontario editiert.
24.01.2020, 18:11 Uhr
In Transistor und Schaltkreistechnik von 1981 ist da noch nichts drinnen, aber im Bauplan-Bastelbuch 3 sind einige Anwendungen für den Hall-Geber beschrieben. So ab Seite 68. Ungewöhnlichste dabei, Tongenerator für eine Widerstandsmessbrücke.
In Wissensspeicher für Elektronik-Bauelemente von 1983, 1987 bekommen, steht ein B462G als Bipolarer drinnen. So auf Seite 207. Dafür aber schon die ersten SMD-Transistoren.
Obwohl, die Elektronischen Jahrbücher könnten Hinweise dazu geben, weil die Schaltkreise dort zumindest vorgestellt wurden. Hey, ich greif da so in meine Bücherstabel. Der B461G/B462G wurde auf der Frühjahrsmesse 1981 in Leipzig vorgestellt. Ebenso auch die U880-Familie.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2020 um 18:27 Uhr von ralle editiert.
24.01.2020, 18:26 Uhr
Lötspitze
von den B461 sind eine ganze Menge im RFT Chess Master drin.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
24.01.2020, 18:41 Uhr
Muss ja, weil in den Schachfiguren ein Magnet ist.
25.01.2020, 18:53 Uhr
Daniel Beardsmore
Anderer ungekennzeichnet:
https://www.mos-electronic-shop.de/sas261s4-hall-effekt-initiator-p-1568.html
HFO Hall-IC hat den Absatz?
Auf der linken Seite?
Aus dem Katalog 2016:
Flammability of materials: UL 94 HB
ROHS compliant: yes
REACH compliant: yes
(RS 76 C)
Sind B 451, B 452 usw. gleich alt?
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2020 um 18:54 Uhr von Daniel Beardsmore editiert.
27.01.2020, 15:25 Uhr
Drahtlos
Nach dem Datum der Vorstellung auf der Leipziger Frühjahrsmesse bzw. in RFE:
1981: B461, B462
1987: B451, B452, B453
1988: B460
1989: B466, B467
27.01.2020, 16:22 Uhr
Daniel Beardsmore
Dankeschön … Also:
Siemens SAS 2xx Hall-IS: 1968…1972?
RAFI RC 72 Halltastaturtasten: 1972/1973? (mit Siemens Hall-IS)
RAFI RS 74 C: 1975 (mit Siemens Hall-IS)
HFO B 461 G: 1981
RAFI Tasten mit HFO Hall-IS >= 1981
28.01.2020, 00:27 Uhr
Daniel Beardsmore
Is this what you mean?
28.01.2020, 00:49 Uhr
Daniel Beardsmore
Notizen bisher: https://telcontar.net/KBK/HFO/Hall_ICs
Braucht ein bisschen mehr Arbeit …
29.01.2020, 18:45 Uhr
Das ist der Taster, welcher unter anderen beim MC80 in der Tastatur verwendet wurde.
In der VEB Elektronik Gera wurden nicht wenige dieser Teile verbaut.
Dein Bild zeigt nur die Spaltmaße der Verkappungsmaschine. Leiter fehlt ein Bild von dem Orginaltyp. Auch ein Datenblatt scheint untergegangen zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2020 um 19:01 Uhr von ralle editiert.
29.01.2020, 21:15 Uhr
Daniel Beardsmore
RFT TSH 19 F … https://telcontar.net/KBK/RFT/TSH_19
Leider, verstehe ich nicht :(
30.01.2020, 06:24 Uhr
Also ich meine das Datenblatt für den Siemens Orginaltyp.
Das mit der Verkappung ist so zu verstehen, die Trägerstreifen kommen als Endlosband von einer Spule, gehen durch die Stanze, dann wird der Chip aufgepondet. Danach wird verkappt, also das Gehäuse (Hier vermutlich mit reichlich Spiel). Erst danach werden die Schaltkreise von diesem Band abgetrennt und gegebenenfalls die einzelnen Beine passend gebogen. Bei manchen Schaltkreisen findet man noch an den kurzen Kanten die Reste des Trägerstreifens als kleinen metallenen Punkt. Wie genau dieser Prozess funkionierte, kann ich da leider nicht sagen. Vielleicht gibt es dazu sogar ein Video zu diesem Arbeitsschritt auf YouTube.
30.01.2020, 09:25 Uhr
Daniel Beardsmore
Ah.
Der farbige Streifen ist bewiesen:
http://www.wolfram-zucker.de/elektronik/bauelemente.htm?ics-analog.htm
(Wolfram Zucker hat ein paar Fotos für mich gemacht.)
Ich denke, dass die Gehäuseform anders ist. Auf Fotos ist es schwer zu erkennen.
30.01.2020, 18:19 Uhr
Ok, wegen der Bildqualität habe ich erst angenommen, das das Gehäuse von dem Siemens anders ist, als der HFO.
Aber wenn du willst, kann ich dir mal ein Foto von dieser Taste als Explosionszeichung machen. Ich hab noch ein Paar davon.
31.01.2020, 01:26 Uhr
Daniel Beardsmore
Gibt's kein gut Bild aus Siemens :(
Vielleicht:
