Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Einfaches Laden von KC-Programmen? » Themenansicht
14.07.2012, 17:53 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Obwohl ich mit dem KC damals "aufwuchs" und damit Spiele programmierte, hatte ich noch nie einen betriebsbereit mit auf einer Veranstaltung, weil mir das Gedöns mit dem Laden von Kassette zu anstrengend und zu risikoreich ist. Ich weiß nicht mal, ob meine alten Kassetten von damals überhaupt noch lesbar sind.
Welche Alternativen wären für mich erreichbar?
Fein wäre es z.B., ein (gern vorher festgelegtes) Spiel via Modul laden zu können. Könnte mir jemand so ein Modul erstellen, oder ist das zu naiv gedacht?
Ideal wären KC 85/3 oder /4. Ein Diskettenlaufwerk für den /4 habe ich leider bisher nicht.
Für die Gamescom in vier Wochen ist das sicher zu kurzfristig; dafür habe ich mir überlegt, ein kleines Listing mit einem Spielchen wie "Mondlandung" mitzunehmen und notfalls jeden Tag neu einzutippen. Bzw. die Besucher es eintippen zu lassen. :)
Danke!
14.07.2012, 18:03 Uhr
Bei meinem KC funktioniert das ganz hervorragend und ist auch nicht anstrengend.
Musst halt nur einmalig Deine Kassetten beschriften und (wie in jedem Fall) Sicherheitskopien haben.
18.07.2012, 14:51 Uhr
http://www.fitzenreiter.de/kc85/kc85cf.htm
18.07.2012, 19:55 Uhr
Lötspitze
Hallo Rene,
eine überschaubare Sache ist das VDIP1 am M001. Der Aufbau ging ziemlich schnell:
Allerdings brauchst Du ein In/Out-Modul und ein USER-PROM 8k für das USB-Programm. Damit kannst Du dann aber auch alles über Stick erledigen (einfach Programm vom PC auf den Stick laden und es kann losgehen). Läuft bei mir 1A auf dem KC85/4. Die Unterlagen usw. findest Du u.a. im KC-Labor. Ich kann Dir aber auch was direkt schicken.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2012 um 20:23 Uhr von Lötspitze editiert.
18.07.2012, 20:38 Uhr
Alternativ kannst du auch das M052 (nur USB) von Mario Leubner bauen. Er hatte vor ein paar Wochen einen Aufruf im Flohmarkt.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8092
Da reicht ein Modulschacht.
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2012 um 21:12 Uhr von felge1966 editiert.
05.09.2012, 06:40 Uhr
Das m052/1 ist die formschönere Variante und wird auch suportet. KC-Load ist eigentlich die Variante für nur gelegentliches Spielen, ich nutze das zur Zeit am z1013. Beim KC87 bietet sich der Einsatz des Megamoduls an...
06.07.2017, 15:17 Uhr
René Meyer
Ich will das Thema noch mal aufgreifen. Ich kann nichts "bauen" oder "löten", hätte aber sehr gern eine Modul-Lösung, um auf Veranstaltungen Besuchern verschiedene Spiele anzubieten. Mir gefällt auch die Idee, selbst wieder ein KC-Spiel zu schreiben. Also irgendwas, um z.B. via SD-Karte Daten vom PC in den KC zu stecken? Danke!
06.07.2017, 16:18 Uhr
Und warum brennst du dir nicht die Spiele als Audio-CD und nimmst einen portablen CD-Player mit? Damit kannst du den Besuchern auch noch den Ladevorgang aschaulich demonstrieren.
07.07.2017, 17:45 Uhr
KC-Load geht als Datenpumpe super...
07.07.2017, 22:47 Uhr
maleuma
René Meyer schrieb
... Ich kann nichts "bauen" oder "löten", hätte aber sehr gern eine Modul-Lösung...
Dann brenne doch das Spiel auf ein (E)EPROM-Modul (M025, M040, M041...) - falls Du so ein Modul besitzt. Oder lass Dir die EPROM's von jemandem brennen.
Mario.
08.07.2017, 06:00 Uhr
Ist net so einfach Mario, Problem ist hier das Speicherdings. Auf dem EPROM-Modul um ein Programm zum umkopieren vom Speicherbereichen sein. Du weißt ja selber, das nur der Bereich zwischen 4000h und 8000h abgeschalten werden darf. Die Spiele laufen aber zwischen 0200h und 8000h.
Einfacher und sinnvoller wäre eine USB-Lösung mit dem M51, selbst in der leichten Version, wenn es ein Modul sein muß. KC-Load ist halt für mehrere Computer geeignet. Dazu braucht es einen alten Laptop mit einem Win98 und einer Soundkarte. Die Spiele liegen dann in TAP-Format vor und man kann auf die Computer verschiedene Spiele laden. Das nutze ich bei dem Z1013.
Der KC87 hat ein etwas eigenes BS, wo das handling anders abläuft. Dafür gibt es ein Megamodul.
16.07.2017, 03:33 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Hast Du ein Auto und darfst selber fahren? Dann nimm mich zur nächsten Spielenacht mit. Mit meinen Kassetten rocken wir das Ding.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
16.07.2017, 10:57 Uhr
René wohnt bei Leipzig.
16.07.2017, 19:16 Uhr
René Meyer
In Leipzig. :)
Existieren gar keine Lösungen (die ich fertig kaufen kann), um ein Modul mit z.B. SD-Karte zu verwenden? Ein Notebook als Programmquelle ist auf Veranstaltungen (bei denen viele Besucher kommen) auch nicht so praktisch ...
03.08.2017, 01:06 Uhr
gerritsoft
Wenn Du jemand findest der Dir ein M052 ohne Netzwerk lötet...Das dürfte es für Dich sein. War es M052? Ich glaube ja. Bei Ebay gibt es so manchen Bastler.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2017 um 01:06 Uhr von gerritsoft editiert.
01.09.2017, 21:52 Uhr
gerritsoft
mit 120 smd widerständen ein d008 aufbauen...
