06.07.2012, 21:23 Uhr
Lötspitze
ich habe Probleme am KC85/3 unter CAOS3.1 mit der Dateianzeige im Vinculum Terminal 2.0 bei Verwendung des Programmes VDIP2_42.KCC. Das Programm im Modul M025 und die USB-Platine funktionieren dagegen mit einem KC85/4 bestens. Was könnte die Ursache sein, daß bei Eingabe von DIR beim /3 nur folgendes kommt: D: |>-ERROR ? Mache ich DIR noch einmal, fängt das VDIP1 an zu blinken und hört erst wieder auf, wenn Reset gedrückt wird. Ansonsten wird aber programmseitig scheinbar alles ordentlich erkannt, also z.B. auch, in welchem Schacht das USB-Modul steckt. Probiert habe ich es im D001 und D002 - beides mal mit gleichem negativen Ergebnis. Zurückgesteckt in den /4 geht alles wieder. Worin könnte denn das Problem liegen? Hat jemand das VDIP1 schon mal am /3 laufen gehabt?
Gruß Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. Dieser Beitrag wurde am 06.07.2012 um 21:24 Uhr von Lötspitze editiert. |
