30.12.2011, 09:11 Uhr
@Lötspitze Obwohl hier schon vielfach über Probleme mit Speichereinheiten diskutiert wurde, sind doch offensichtlich immer noch viele Wissensdefizite vorhanden. Zunächst einmal handelt es sich sicherlich um U6516DG - einen U6515 gibt es nicht. Der 2kx8 sRAM U6516DG ist ein statischer CMOS-RAM mit Adresslatch, d.h. hier ist nur getakteter Betrieb möglich - erst mit der fallenden Flanke an /CE werden die dann gültigen Adressen übernommen. Zur weiteren Qualifizierung sollte man die ausführliche Beschreibung in rfe 1988, H5, S285-287 zu Rate ziehen. Allein mit Durchgangsprüfer/Ohmmeter kommt man bei der Fehlersuche an Speichereinheiten in der Regel nicht weiter. Alle Spekulationen über Abblockkondensatoren (diese sind aber wichtig), Reihen-(Bedämpfungs-)widerstände, PullUp-Widerstände sind müßig, wenn man gewärtig ist, daß es sich hierbei - trotz der "statischen" RAMs - um dynamische Systeme handelt. Ohne einen gutgehenden Oszi - zu empfehlen ist hier der 2-Strahler EO213 - tappt man im Dunklen und es ist nur eine zeitverschwendende Herumdokterei.
Weitere Empfehlung: Mittels einfacher Prüfprogramme - z.B. laufende Ausgabe von gleichen Bitmustern an einzelne Adressen - kann man dann mit dem Oszi das Übersprechen der Adressleitungen auf den einzelnen Datenleitungen untersuchen. Auch wenn keine ohmschen Verbindungen bestehen, existieren doch insbesondere bei diesem LP-Aufbau kapazitive und induktive Beeinfussungen, welche bei den hochohmigen CMOS-Eingängen der Speicher-ICs merkliche Auswirkungen haben können. "Low" wird dann z.B. nicht mehr als "Low" erkannt! Außerdem hat jede Leiterbahn eine induktive Komponente, die im Zusammenhang mit den unvermeidlichen Eingangskapazitäten der Speicher-ICs unvorhersehbare Effekte ergeben können, so z.B. Überschwinger. Deshalb ist mitunter ein "Drahtverhau" weniger problematisch, als eine ungünstig trassierte LP.
Um auch außerhalb von ansonsten funktionierenden MR-Systemen z.B eine Speichereinheit testen zu können, hatte ich zu AEB-Zeiten einen einfachen "CPU-Simulator" entwickelt -> rfe 1989, H4, S258-259. Das Mustergerät wollte ambrosius immer nochmal "auf Vordermann" bringen...
Das Wissen der Menschheit gehört allen Menschen! - Wissen ist Macht, wer glaubt, der weiß nichts! - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! - Gegen die Ausgrenzung von Unwissenden und für ein liberalisiertes Urheberrecht! PS Dieser Beitrag wurde am 30.12.2011 um 09:17 Uhr von P.S. editiert. |
