Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Oszilloskop EO 174A zu empfehlen? » Themenansicht
28.12.2010, 12:23 Uhr
PeterSieg
Hallo.
Ich suche ein einfaches Oszi, um Digitalsignale (+5V) bis zu 1.2MHz zu messen..
Und was für den Einstieg in diese Messtechnik.. habe da bisher überhaupt keine
Ahnung von..
Kann man da obiges Oszi empfehlen? Bedienungsanleitung/Schaltunterlagen gibt
es zum Download..
Was ist, wenn man keine Messspitze hat.. kann man da auch einfach eine
'basteln'?
Peter
28.12.2010, 12:49 Uhr
Hallo Peter,
wenn der EO174A geht --> feines Messgerät.
- 1:1-Prüfspitzen kannst Du selber bauen (BNC+abgesch. Kabel+Spitze)
- achte auf die Abschirmung der Prüfspitze und Massekabel zu Schaltung
28.12.2010, 13:12 Uhr
Passt der nicht auch? Und wäre RFT, also original:
http://cgi.ebay.de/1-x-RFT-TASTKOPF-1-1-BNC-2-/130463268136?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item1e60377d28
Mit 10:1-Teiler: http://cgi.ebay.de/1-x-RFT-TASTKOPF-10-1-PL-6-/130466489298?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item1e6068a3d2
...und das auch noch bei Frank!
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2010 um 13:15 Uhr von Deff editiert.
28.12.2010, 14:43 Uhr
CarstenSc
Diesen "Schrott" würde ich nicht empfehlen. Übelst dicke, bocksteife 75 Ohm-Fernsehkabel. "Tastkopf" mit 4mm Büschelstecker als Prüfspitze. Da kannst Du gleich 3 pins an den ICs gleichzeitig messen.
Es gibt schon ordentliche Tastköpfe um die 20 Euro, selbst bei Onkel Reichelt.
Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Mach wie denkst du.
Carsten
28.12.2010, 17:37 Uhr
michael jones
Hallo Peter,
ist eine Frage, was man unter ganz einfach versteht. Deine Aufgaben würde wahrscheinlich schon das hier:
http://www.watterott.com/de/Digitales-Speicher-Oszilloskop-DSO-Bausatz-improved
erfüllen. Hier muss aber unbedingt eine ordentliche BNC-Buchse für die Messspitze ran. Mir leistet das Ding seit Jahren am Hausbus und am Auto (Bussignale) gute Dienste, weil sehr kompakt und tragbar. Man mag sowas für Spielzeug halten, aber es tut genau das, was in den TD steht.
Auf dem Labortisch sollte es aber vielleicht doch etwas „Richtiges” sein, z. B. ist sowas:
http://cgi.ebay.de/Wittig-TWO-CHANNEL-DSO-100Ms-s-Model-22-300-/160522304417?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item255fdffba1
(nur ein Beispiel!) schon sehr gut geeignet.
Das hier:
http://cgi.ebay.de/Digitales-Speicheroszilloskop-DSO-1022-M-/170582631162?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27b78462fa
hatte ich in der Version mit Farbbildschirm (siehe Angelika) schon in der Hand, absolut zu empfehlen.
Zwei Kanäle brauchst Du immer mal, und ein DSO ist weit komfortabler als ein Analoges und auch nicht mehr sooo teuer. Lieber ein paar Pfennige mehr ausgeben, aber was Ordentliches haben. Und für gut 300 Teuros gibts da auch schon Neugeräte, z. B. bei Tante Angelika.
Nicht jetzt alle über mich herfallen - das EO174 ist ein schönes Gerät, und es tut seinen Dienst, und wer eins hat, sollte es in Ehren halten. Aber heute ist eben heute, keine Röhre lebt ewig, und einen Fehler in dem Ding suchen, macht nicht so richtig Spaß...
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2010 um 17:41 Uhr von michael jones editiert.
28.12.2010, 18:15 Uhr
Ein EO174 ist recht übersichtlich und die Röhre da drin wird wohl den Rest überleben.
(woher haben die Leute immer die Weisheit das "es sicher die Röhre" ist?)
Ein EO174 hat den Vorteil das es sich aus einem 12V Akku potentialfrei betreiben läßt,
aus genau diesem Grunde habe ich auch noch eins (wieder aufgepäppelt).
Als Meßgerät geht es aber eher nicht mehr durch.
Wittig ist Pleite soviel ich weiß und Tante Angelika ist bereits geraume Zeit in Rente, seit die östereichische Bude da die Finger drauf hat kennen die Preise auch nur noch die Richtung nach oben. Ein Oszi das neu 300 Euro kostet läuft bei mir auch nicht unter Meßgerät, dann hole ich mir lieber was (evtl. defektes) Gebrauchtes und bringe das in Ordnung.
Nicht mehr zeitgemäß aber Nichts desto trotz sehr beliebt sind die 7000er Geräte von Tek weil modular, auch die 2400er Serie ist nicht schlecht.
Für den "täglichen" Bedarf habe ich hier ein HAMEG HM305 (Analog/Digital), ein Tek 7603 und ein Tek 7704A, für letztere auch DSO, Multimeter, LA und Sampling Einschübe. Damit konnte ich bisher alles erschlagen was ich an Problemen so hatte. Letztere reichen aber kaum ins Ghz
Gebiet.
Ein Farbdisplay an einem Oszi ist das Letzte worauf ich Wert legen würde.
Just my 2 Cents,
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2010 um 18:16 Uhr von holm editiert.
29.12.2010, 17:23 Uhr
Der EO174 ist eine Alternative wenn man einen geschenkt bekommt.
Als Einsteiger Oszi kann ich dir einen PC Oszillograph von PICOTECH empfehlen.Die 2000 Serie bekommt man schon oft für 50,00EUR bei ebay.
Habe auch so ein Teil bis 10 MHz alles oK.(picotech.com)
an einer LPT angeschlossen geht er unter DOS und win3.0 bis WinXP
Gruß Rolf
29.12.2010, 17:49 Uhr
PeterSieg
@alle: Danke für die vielen Info's.
Ich habe mir jetzt mal dieses 'zugelegt':
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110628055080
Zum reinschnuppern sollte es ersteinmal dienen können..
Peter
29.12.2010, 18:39 Uhr
eine gute Wahl, Du wirst richtig Freude an dem "kleinen" haben, versprochen.
Bau Dir auf jeden Fall noch einen 2-Kanal-Schalter, und Du wirst nichts vermissen in Deinem Einsatzgebiet.
Grüße
(wenn Du mal ein Ersatzteil benötigst melde Dich ruhig)
29.12.2010, 18:55 Uhr
Ich habe auch noch einen EO201 (? da ist wohl der Trigger anders). Hat Jemaqnd Bedarf?
29.12.2010, 19:44 Uhr
Die Unterlagen des EO 201 waren in einer Schaltungssammlung (dritte oder vierte Lieferung) mit drin.
