Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bitte um How To, Textdatei von USB-Stick auf KC-Diskette zu übertragen » Themenansicht
07.10.2010, 20:20 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Kann mir bitte jemand eine verständliche und nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ich mit dem neuen M052-Modul eine Textdatei [konkret den KC-FORTH-Quelltext POLYGON.(F)] vom USB-Stick auf eine KC85-Diskette kopieren kann?
Herzliche Grüße, Thomas
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
07.10.2010, 21:17 Uhr
UR1968
Hallo Thomas,
ich habe mein Modul erst am letzten Wochenende aufgebaut. Daher bin ich auch nicht unbedingt der Experte dafür. Trotzdem versuche ich Dir zu helfen.
Soweit wie ich es sehe kannst Du die Textdateien nicht im KC-Modus, sondern nur im CP/M-Modus kopieren.
Also zuerst den KC im CP/M-Modus starten. Danach müssen noch die Treiber für das Modul geladen werden. Die kannst Du mit dem Programm DRIVER.COM machen.
Zuerst kommt der allgemeine Treiber für das Modul:
DRIVER M052.DRV
Danach muss noch der Treiber für USB geladen werden:
DRIVER USB13.DRV
Jetzt kann das USB-Modul verwendet werden.
Um Dateien vom USB-Stick zu kopieren verwendest Du das Programm UGET.COM. In Deinem Fall sieht es so aus:
UGET POLYGON.F
Weitere Infos findest Du in der Beschreibung zum USB USB.TXT.
Die Treiber findest Du auf der Homepage von susowa:
http://www.kc85.susowa.homeftp.net/
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen, ansonsten nachfragen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
07.10.2010, 21:23 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
UR1968 schrieb
Hallo Thomas,
Ich danke Dir schon mal für Deine Hilfsbereitschaft.
Um Dateien vom USB-Stick zu kopieren...
Auch, wenn die Frage banal klingt: die Kopie entsteht auf der Diskette?
UGET POLYGON.F
Es ist nicht eigentlich mein eigenes Problem, ich selbst kann es anders lösen, habe noch ein 5 1/4"-Laufwerk an einem PC, den ich mit DOS booten kann und würde 22DISK verwenden. Ich bin von einem Internetfreund um Rat gebeten worden, dem diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht und wir wollen es lösen, ohne daß der Gelbe Riese an hin- und hergeschickten Disketten Rekorderlöse an Porto einfährt ;-) .
Gibt es diese "USB.TXT" als Download?
Danke schon mal, Thomas.
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2010 um 21:34 Uhr von ThomasR editiert.
07.10.2010, 21:57 Uhr
UR1968
Hallo Thomas,
wenn Du eine D004 hast und der CP/M-Modus aktiv ist, dann wird auf Disk gespeichert.
Die USB.TXT schicke ich Dir gleich per Email, die beschreibt aber nur kurz das Programm USB.COM.
Tschüß
Uwe
07.10.2010, 22:03 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
UR1968 schrieb
Hallo Thomas,
Die Frage war wirklich banal, schätze ich, aber im CAOS-Menü gibt es wohl erst eine Kopie im RAM, die dann ihrerseits wieder irgendwohin gespeichert werden muß, soweit ich die bisherigen Berichte meines Freundes deute. Und das klappt wohl nur mit .KCC-Dateien und die Adressen muß man obendrein kennen. Aber das schweift vom Thema ab, es geht ja um ASCII-Files.
Danke, ich werde sie dann gleich studieren.
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
07.10.2010, 22:08 Uhr
UR1968
Hallo Thomas,
ja genau, im KC Modus kann ich mit LOAD nur .KCC-Dateien laden. Alles andere wird nicht akzeptiert.
Dafür müsste der Netzwerkteil verwendet werden. Mit dem kann ich alle Dateien vom TFTP-Server laden.
Uwe
07.10.2010, 22:21 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
UR1968 schrieb
... Dafür müsste der Netzwerkteil verwendet werden. Mit dem kann ich alle Dateien vom TFTP-Server laden.
Auf die Art würde ich es mir auch vorstellen, wie zu Modem-Zeiten mit einem Terminal-Programm (z.B. Kermit), hab sowas schon zwischen PC und AMIGA praktiziert.
Tot wie ein Dodo?
Jes, BasiCode!
08.10.2010, 09:12 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Eigentlich steht alles im KC85-Labor zur Verfügung, evtl. kannst du hier etwas Brauchbares entnehmen, ...
www.mpm-kc85.de
... unter KC-Club => M052 KCNET/USB
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2010 um 09:12 Uhr von BobCat editiert.
