02.10.2010, 05:41 Uhr
also, falls es noch nicht untergegangen ist, einfache tips zum booten (von diskette) um ins caos zu kommen und noch ein programm zu laden. das ist eher die universielle lösung, dep3.com kann mehr
1. im sysgenxxx.com im startsubmit: b:submit.com b:initial.sub eintragen
2. initial.sub erstellen, inhalt: b: dep3.com initial.uuu
3. und etwas kompiziert im verfahren eine initial.uuu erstellen. dazu kann qdos (einfachere) und basic (nicht so einfachere) genohmen werden.
alternativ, wenn feststeht, welches progi gleich geladen werden soll, einfach progammname.erweiterung, also wordpro.kcc oder clubx.sss, um einige zu nennen.
es sollte dann so aussehen:
http://www.youtube.com/watch?v=-CoDJ-ujz0A
das in dem fall diashow geladen wird, hängt eher an meinem reisekc, um mal mit passenden shows für das gerät zu "werben"
was muß auf der ml-dos-diskette dann sein:
submit.com dep3.com evenduell einen editor und hardcopy.com
sollte noch was net stimmen, melden -- Gruß Ralle
