25.10.2005, 16:54 Uhr
Gast
Danke erstmal,
inzwischen ist primärseitig ein Kondensator gestorben, 630V spannungsfest, den konnte ich schnell wechseln.
Am Oszillator hatte ich jetzt schon gedreht. ^^ Kanal & Bildlage veränderten sich jeweils. Der Bildschirm ist auch absolut ruhig, nicht dass jemand denkt Bild 2 wäre entstanden, weil der TV nicht richtig synchronisiert oder wegen der Verschlusszeit der Digicam.
Einen handgemalten Schaltplan konnte ich finden. Habe leider keinen Scanner, aber ich denke er ist gut lesbar. http://robotron.webhop.net/BCS3-Schaltplan.jpg
Anstelle der U202 sind auf der Platine 4x KR565U2 und 4x MM2102AN. Ich habe noch eine 16kByte Erweiterungskarte und eine IO-Karte, aber die bleiben erstmal daneben liegen. Vorausgesetzt ich finde Ersatz für einen der Chips …wie gehe ich am besten vor? Kann ich zum Test einen IC komplett parallel huckepack setzen, muss ich beim IC darunter bestimmte Leitungen trennen oder doch den alten (der spätestens dabei kaputt geht) rauslöten und einen neuen rein?
Grüße aus dem Kyffhäuserkreis
