16.09.2010, 20:47 Uhr
Hallo Philip,
theoretisch ohne Weiteres möglich. Aaaaber, Du verlagerst das Problem mit der Spannungsfestigkeit nur in ein anderes Bauteil (andere Baugruppe). Irgendeine Induktivität wirst Du auch dann basteln müssen, und den Rest vielleicht per Spannungsvervielfacher. Dieser setzt Dir dann aber die Möglichkeit einen bestimmten Strom zu entnehmen in etwa um die Anzahl der Vervielfacherstufen herab. In Praxi sogar noch etwas mehr, wegen der unvermeidlichen Verluste. Nun kenne ich nicht den Strombedarf der Schaltung, aber etwas wird das schon sein.
Also, machen und berechnen kann man sowas, ist aber auch nicht mal "auf die Schnelle" gemacht.
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
