09.05.2010, 11:26 Uhr
PeterSieg
Hi. Ich trage mich mit dem Gedanken, einen kleinen MCS51 Basic Einplatinencomputer zu bauen, der über serielle Schnittstelle per Basic zu bedienen/programmieren ist. Dazu gibts so einiges im Netz (google ist dein Freund). z.B hier (EN): http://www.dos4ever.com/8031board/8031board.html
Und hier habe ich eine schöne Bauanleitung mit Eagle Dateien gefunden: http://www.hyla-online.de/80c32.html
Platine ist 82 x 79mm. Ich würde mind. 1 evtl. 2 nehmen.. 10 Stück müßten wir zusammen bekommen, dann kann ich eine Platine für ca. 9€ abgeben. Ansonsten wird nur noch ein 32k Sram (schmale Bauform! - Cache RAM von 486 Mainboards), ein 32k (E)Eprom und ein paar kleine Bauteile benötigt. Übrigens kann man auch ein Handy-Datenkabel als TTL Kabel umbauen und kann so auch ohne Max232 zur Pegelwandlung auskommen..
Das 32k Eprom könnte ich mit dem Basic Interpreter programmiert mitliefern.. (da muß ich aber noch Eproms besorgen..).
Den 80C32 gibt's bei Conrad (ab 10 Stk. für unter 2€): http://www.conrad.de/ce/de/product/16553…32-16MHZ-DIP-40
Kann ich ggf. auch in die Sammelbestellung mit aufnehmen..
Nun, zuerst einmal wollte ich sehen, ob es hierfür überhaupt genug Interesse gibt..
Peter |
