Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DL8121 » Themenansicht
23.03.2010, 21:06 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi,
ich konnte kein Datenblatt zum DL8121/AMZ8121 auftreiben. Ist Pin 19 der Ausgang welcher Sagt stimmt ueberein/nicht ueberein?
Wozu dient Pin 1?
Gruesse, Olli
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2010 um 21:10 Uhr von Olli editiert.
23.03.2010, 21:22 Uhr
Pin19 ist Y!
23.03.2010, 21:25 Uhr
Suche bei datasheetcatalog.com nach AM25LS2521
23.03.2010, 21:46 Uhr
Buebchen
Hallo Olli!
Es gibt mehrere sogenannte Komparatoren die meisten sind Pinkompatibel.
Wie der DL8221 ist auch der 74LS(HCT)688 oder der 74F520 usw Pinkompatibel.
Die Funktion von Pin 1 ist dabei nicht immer völlig gleich aber der Effekt ist bei allen der gleiche. An Pin 1 kanst Du zum Beispiel /IORQ anlegen das dann mit den Adressen an den Komparatoreingängen verknüpft ist. Das spart Gatter und Platz. An Pin 19 kommt Dein lowaktives Freigabesignal heraus mit dem Du direkt z.B. einen Decoder wie den 74LS138 oder 74LS139 ansteuern kannst.
Alles Gute!
Buebchen
23.03.2010, 21:59 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ok, also 19 ist wie von mir vermutet der Ausgang des Komperators welcher sagt stimmt ueberein/stimmt nicht ueberein und Pin1 ist quasi zum deaktivieren/aktivieren des Komperators indem es mit dem Ergebniss nochmal verknuepft wird....
@holm - Danke - habe das Datenblatt damit gefunden.
@Buebchen - ah 74688 kenne ich - selber schon verbaut um meine Echtzeituhr nur auf eine bestimmte Adresse reagieren zu lassen
23.03.2010, 22:22 Uhr
Mit Pin 1 lassen sich die Dinger kaskadieren...
Nix zu danken,
