22.08.2009, 16:02 Uhr
Ralph
Also bei mir laufen alle beiden Tests aus der Quelle von 005 ohne "PPPP" und ohne Probleme durch, solange ich den "normalen" Tastaturtreiber (also ohne Interrupt) verwende. Sobald der Tastaturtreiber mit Interrupt verwendet wird, läuft zwar das Programm auch sauber durch, aber hinterher geht die Tastatur nicht mehr. Nun wäre es int. den Test mal auf einem CP/M zu machen, wo auch noch Interrupts (idealerweise für die Tastatur) laufen.
Wer kann mir da weiterhelfen ? Besten Dank sagt Ralph -- Es geht alles erst richtig los ! |
