Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HILFE Robotron 1715 m » Themenansicht
17.03.2009, 21:12 Uhr
videogameslv
Hallo! Hab ich gefunden die Robotron 1715 m komputer, und jetzt brauche ich seine hilfe So.. wan ich das gerat einshalten das bildshirm zeigen nur die grune streifen, und diese streife bewegen in vertikal richtung.... was fur problem kan das sein? Und ich habe keine tastatur.... velleicht kan sie hilfen mit das auch Danke sehr!! Entshuldigung fur meine shlechte Deuche shprache ....
17.03.2009, 21:41 Uhr
Normalerweise bleibt der Bildschirm dunkel, so lange keine Startdiskette im Laufwerk ist.
Falls eine Startdiskette vorhanden ist, könnte der Fehler vom Bildschirm oder der Grafikkarte verursacht werden.
Mit einem Oszilloskop das Signal am Bildschirmanschluss (Pin A3) prüfen.
17.03.2009, 21:57 Uhr
videogameslv
Danke! Ich versuche das zu prufen... Und noch eine frage.. wo kan ich diese Startdiskette erhalten?
17.03.2009, 22:31 Uhr
Robotnik
Ein Image kann man hier z.b. herunterladen
http://www.xepb.ru/robotron/downloads.html
Beschreibung ist sogar auf Russisch und wird dir sicher dabei von Vorteil sein.
und diese streife bewegen in vertikal richtung.... was fur problem kan das sein? ....
Er meint sicherlich das Bild welches entsteht wenn das Datenkabel kein Signal bekommt. Kann also sein, das der Rechner zwar Strom abgibt, aber nicht anläuft.
Zeigen denn die Laufwerke einen Bootvorgang an? Also leuchten die LEDs an diesen abwechselnd?
cu_sm
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2009 um 22:36 Uhr von Robotnik editiert.
18.03.2009, 08:04 Uhr
videogameslv
Ja die beide lauftwerke versuhen zu lesen diskette, das ich habe nicht und LEDs leuchten. Danke fur link.
18.03.2009, 10:10 Uhr
Robotnik
Dann müßtest du dir diese Disketten erst einmal erstellen. Dazu brauchst du einen DOS-Rechner mit 5.25Zoll Laufwerk und natürlich passende Disketten.
Als erstes müßtest du dir aber mal eine Tastatur dazu besorgen sonst wirst du nicht viel mit machen können.
