10.03.2009, 20:20 Uhr
Radioreinhard
Da der fehler im Horizontalkippteil liegt, kommt nur die Hochspannungserzeugung in Frage. Kann sein, dass die Boosterdiode im Eimer ist, was stets zur Folge hat, das der boosterkondensator mit stirbt, oder es ist der boosterkondensator alleine. Vorsichtshalber auch mal die Ablenkeinheit auf Schlüsse prüfen, weil auch die in der HS-Kette drin hängt. Wenn der ZT selbst sich verabschiedet hätte, wäre längst das Licht aus, dennoch kann er Schlüsse haben, also am Besten die ganze Mimik mal gründlich durchchecken. Wenn da alles o.k. ist, dann kommt als letzte instanz nur noch die Biödröhre selbst in Frage. -- ... und schalten Sie uns bitte wieder ein. Gleiche Stelle, gleiche Welle !!!!! |
