Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87.11 startet "nur halb" » Themenansicht
07.01.2009, 22:48 Uhr
Mic
Hallo allerseits,
ich bin dabei, meine alten Rechner mal wieder zu starten und habe damit offenbar zu lange gewartet :-( Einer der Rechner, die nicht wie erwartet gehen ist der KC87.11.
Er bringt (via Antennenkabel -also S/W) sein "robotron Z 9001",
weiter kommt er aber nicht. Das, was am RGB-Anschluss grün wäre ( "OS" und ">") kommt nicht. Vielleicht ist ja bloß die grüne Bildschirm-Tinte alle ;-)
Meine erste Idee: Der ROM könnte teilweise dement sein. Mein Eprommer ist aber auch noch nicht wieder in Betrieb. Die neuen Betriebssysteme mögen den nicht mehr. Hier muß ich erst einen alten Rechner hinstellen.
Ich habe auch kein RGB-Kabel zum Testen (Vielleicht ist es ja nur die Ausgabe auf dem Weg zum HF-Teil ?). Hier im Forum gab es 2003 mal ein Angebot zu RGB-SCART-Kabeln. Der Link ist aber tot. Hat jemand eine Schaltung zu diesem Kabel ?
Aber vielleicht ist es ja auch was gaaanz Triviales und alle außer mir wissen, was mit der Kiste los ist. Dann sagt es mir bitte.
07.01.2009, 22:51 Uhr
marko_oette
Hallo Micha,
bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen. Hier ist aber mal der Link zum RGB->Scart Kabel.
08.01.2009, 10:19 Uhr
Mic
Hallo Marko,
vielen Dank für den Link !!
Werde mir heute schnell ein Kabel löten.
08.01.2009, 17:33 Uhr
Tip doch mal langsam "blind" BASIC ein und drücke ENTER. Wenn dann nix passiert, liegt der Fehler nicht auf dem Weg zu den Videoausgängen.
08.01.2009, 23:19 Uhr
Der Fehler liegt nicht am Kabel oder an der HF-Ausgabe.
Zwischen der Ausgabe von "robotron Z9001" und "OS >" liegt die Initialisierung der Treiber mit RAM-Zugriffen. Es könnte an einem defekten RAM-IS liegen.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2009 um 23:20 Uhr von robbi editiert.
09.01.2009, 11:17 Uhr
Mic
Vielen Dank für die Antworten !
Gibt es - für den KC87 und/oder generell für hier im Forum besprochene Rechner - "Diagnose"-EPROMs mit einem instrumentierten Rechnerstart, so dass man solche und andere Fehler ggf. eingrenzen könnte ?
Ich stelle mir da etwas mit Ausgaben z.B. im Sinne der IDE/PCI-POST-Karten vor. Die Ausgabe könnte auf den Bildschirm gehen oder alternativ an ein Terminal an einem beliebigen Port ... Das könnte die rein hardwaregestützte Fehlersuche unterstützen.
micha
09.01.2009, 11:25 Uhr
für den Z9001 gibt es das, z.b. hier http://www.sax.de/~zander/z9001/module/test.html
Damit der funktioniert, muß aber der Rechner erstmal laufen.
Eine komplette Prüfung nach Robotron-Vorschrift gibt es auch: http://hc-ddr.hucki.net/z9001/z9001_testprg.htm.
Ohne Signaturanalysator incl. ASA kann man das aber auch nicht nutzen :-(
Unter http://www.sax.de/~zander/z9001/z9_repan.pdf sind die wichtigsten Teile (ohne Signaturanalyse) zu finden.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2009 um 11:25 Uhr von volkerp editiert.
10.01.2009, 14:41 Uhr
Mic
vielen Dank für die Links!
Mal sehen, wie weit ich komme...
