Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 RAM-Problem » Themenansicht
26.12.2008, 09:58 Uhr
mister-freeze
Hallo zusammen, mein 8915 zickt ein bisschen rum.
Ich bekomme eine eine Fehlermeldung und zwar "DIAGNOSTIC RAM F".
Das weitere Fehlerbild ist ein Reset beim booten, manchmal started das System aber durch, dann aber mit fehlerhafter Darstellung und Abstürzen.
Für was steht denn das F ? Fehler ? Dezimal 15 ?
Lässt das "F" auf einen bestimmten defekten RAM-Baustein schliessen
Festliche Grüsse,
Christian
26.12.2008, 10:12 Uhr
Diskussionen zu RAM-Problemen, Busstrukturen einschließlich deren Randprobleme, wie Stützkondensatoren etc. hatten wir hier schon mehrfach.
Diesen neuen Thread möchte ich zum Anlaß nehmen, auf eine Literaturstelle hinzuweisen, die mir erst küzlich wieder untergekommen ist:
Prüfmuster für Register- und Busstrukturen, MIkroprozessortechnik 1990, H7 S201-203.
Dieser sehr interessante Beitrag ist sicherlich für die Fehlererkennung bei o.g. Problemen besonders nützlich.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
26.12.2008, 10:40 Uhr
marko_oette
Ich kenne die Fehlermeldung jetzt nicht genau.
Würde aber nicht davon ausgehen, dass das F für einen bestimmten IC steht. Das wird wohl eher der Anfang von "FAILURE" sein.
Für den A5120 gibt es das Diagnose Programm (HARDI) mit dem man den defekten Baustein identifizieren kann. Ob das auch auf dem 8915 läuft oder der 5120 mit der 045-8530 OPS laufen würde, weis ich aber nicht.
26.12.2008, 11:14 Uhr
HARDY läuft nur auf Rechnern mit der Prozessoreinheit K2526.
Also A5120, A5130, K8924 und DORAM.
26.12.2008, 11:33 Uhr
marko_oette
Gut, dann hat sich das schon mal geklärt... Das wäre der einfachste Weg gewesen.
26.12.2008, 12:20 Uhr
Ja, ohne messen wird das wohl nichts werden. Keine Ahnung was da beim RAM genau kaputt sein könnte, das muss ja nicht unbedingt der RAM sein.
Eventuell sind da ja russiche ICs drauf verbaut. So ein zeitweiser Fehler wäre typisch für die Teile. Wenn der Rechner kalt ist, gehts, wird er wärmer, steigt er aus. Mit der Zeit wirds immer schlechter.
PLan der CPU-Karte hätte ich da.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2008 um 12:21 Uhr von Enrico editiert.
26.12.2008, 13:30 Uhr
marwe
Da gibt es wohl verschiedene Urlader beim 8915?
Ich kenn nur RAM 2C für RAM-Fehler auf der CPU-Karte und
RAM 2A für RAM-Fehler auf der RAM-Karte.
Mfg Marcus
Mit nur einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen
26.12.2008, 20:35 Uhr
mister-freeze
Es ist eine CPU Karte 045-8762, die hat das RAM schon mit drauf.
Danke für eure Tips, habe die letzten 2 Stunden in den sauren Apfel gebissen und 1 RAM 2164 nach dem anderen ausgelötet und testweise gegen einen westlichen Vergleichsbaustein ausgetauscht. Siehe da, der 9te Baustein war der böse... jetzt geht der wieder.... jetzt noch´n bisschen Software dann ist die Sache perfekt .
29.12.2008, 16:53 Uhr
marwe
Ach ja, steht ja im anderen Beitrag, falls du mal so weit kommst und den Speicher auslesen kannst, würde mich mal der Urlader von dieser Maschine interessieren.
MfG Marcus
29.12.2008, 19:32 Uhr
mister-freeze
EPROM CPU Karte 045-8762:
http://www.mister-freeze.net/bilder/Robotron%20K8915_Bios.BIN
Het jemand evtl. noch ein paar fertige Diskimages mit authentischer SCPX-Anwendungssoftware ?
29.12.2008, 19:54 Uhr
marwe
Danke, hab dir mal was geschickt, evtl. kannst du was damit anfangen.
Mfg Marcus
Edit: habs grad im Simulator laufen, also das "F" ist echt nur Fehler, die Meldung kommt als ROM F bei Checksummenfehler im Bereich 0-FFDH und als RAM F beim ersten fehlerhaften Lesevergleich im Bereich 4000-FFFFH
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2008 um 22:05 Uhr von marwe editiert.
