Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UVT-4000 BAS Signal? » Themenansicht
21.12.2008, 21:37 Uhr
marko_oette
Habe mich heute noch mal mit dem UVT-4000 befasst. Der FB2010 ist leider defekt (Zeilentrafo). Nach wie vor gelingt es mir auch nicht auf einem anderen BS ein Bild darzustellen.
Darauf hin habe ich mir das Signal mit dem Oszi ansehen wollen. Ich habe mit dem alten RFT EO zwar was gesehen, aber bekomme das leider nicht richtig eingestellt. Die Empfindlichkeit reicht nicht aus.
-> Was exakt müsste ich dort sehen?
-> Kann man auf diese Weise etwas sinnvolles über die Funktionstüchtigkeit heraus bekommen?
-> Gibt es empfehlenswerte Darstellungsmethoden?
22.12.2008, 00:32 Uhr
Glaube ich nicht. Der Oszi ist (wenn er nicht kaputt ist) ganz sicher empfindlich genug.
Wenn allerdings kein Signal aus dem Terminal kommt, kann der Oszi auch nichts anzeigen...
Furchtbar kompliziert aussehende Impulsfolgen.
Such mal im Internet nach "BAS-Signal".
Du kannst schauen, ob ein Videosignal kommt.
Es allerdings qualitativ zu beurteilen, wirst Du nicht so leicht schaffen.
Wenn Du auf in der Gegend von 50 Hz synchronisierst, siehst Du das Bildsignal, wenn Du auch ca 16 kHz synchronisierst, siehst Du das Zeilensignal.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2008 um 00:33 Uhr von Rüdiger editiert.
