26.09.2007, 10:02 Uhr
Wusel_1
ich hoffe, du hast die Schaltung nach dem Schaltbild auf auf der AC1 Seite aufgebaut und auch an die CP/M Umschaltung gedacht. Desweiteren hatte ich schon mal angeführt, dass der FDC für den AC1 nicht sauber selektiert ist; er umfast den I/O-Adrsssbereich #00 bis #7F, obwohl nur wenige I/O-Adressen benötigt werden. Dadurch entstehen konflikte. Des weiteren wird das /OE-Pin direkt auf Masse gelegt. Auswahl erfolgt nur über das /CS-Pin und kann damit immer gelesen werden - beim Schreiben wird /WR aktiv - richtig beschaltet. Ich hoffe, du hast auch in deiner Schlatung das /MREQ-Signal mit eingebunden, ansonsten gibt es schreib-/lese-probleme. -- Beste Grüße Andreas ______________________________________ DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
*** wer glaubt, hört auf zu denken *** |
