Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [B] verschiedene ältere Festplatten » Themenansicht
21.11.2024, 20:11 Uhr
Bei der Bereinigung des Kellers habe ich mehrere ältere Festplatten gefunden, die komischerweise alle nicht mehr wollen oder meine Rechnerumgebung ist ungeeignet.
Die ersten drei Festplatten werden erkannt, man kann aber nicht drauf zugreifen (formatieren).
Die zwei letzten Festplatten machen schabende Geräusche. Da ist vielleicht noch die Elektronik interessant.
Abgabe gegen Porto.
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 20:13 Uhr von robbi editiert.
22.11.2024, 23:12 Uhr
Will wohl niemand.
Dann würde ich die nehmen.
Heute, 09:58 Uhr
KK
Avatar von KK
Es kann gut sein, daß einige der alten Platten nicht an halbwegs modernen Systemen laufen. Es gab irgendwann in den 90ern, WIMRE mit Aufkommen des PCI-Bus, eine Umstellung der Signalpegel von 5V auf 3,3V. Zwar liegt der Pegel immer noch innerhalb der TTL-Spec, aber manche Platten kamen damit nicht klar. Vor dem Verwerten würde ich sie daher in einem alten 386er (oder 486er ohne PCI) testen.
Heute, 12:13 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hat das Aufkommen des PCI-Busses auch was
mit den Pegeln am IDE-Bus der Controllerkarte
bzw. dem des OnBoard-IDE-Controllers zu tun?
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 12:15 Uhr von Besserwisser editiert.
Heute, 12:40 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich denke schon. Der erste PCI arbeitete noch mit 5V, spätere Revisionen dann mit 3,3V. Es gab damals einen Artikel in der c't zu dem Thema, wahrscheinlich haben die Mainboardhersteller auch die Schnittstellen auf 3,3V umgestellt. Kann mich dunkel erinnern, daß nicht alle Platten damit Probleme hatten, sodaß die Fehlerursache zunächst unklar war.
Heute, 12:57 Uhr
Besserwisser
Also PCI-Karten habe ich bis jetzt immer wüst getauscht
zwischen älteren und moderneren Boards.
Die sind immer gelaufen.
Ärger gab es immer nur beim AGP-Port für die Grafikkarte.
Da konnte man wirklich was kaputt machen.
Heute, 13:13 Uhr
KK
Avatar von KK
Liegt sicher daran, daß das alles 3,3V-Karten und 3,3V-Slots sind. 5V-Ausführungen würden mechanisch gar nicht passen:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PCI_Keying.svg
Mir selbst ist noch nie PCI mit 5V untergekommen.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2024 um 13:15 Uhr von KK editiert.
Heute, 17:33 Uhr
TTL-Grab
An den IDE-Pegeln hat sich nichts geändert. Alle alten IDE-Platten, die ich hier habe, laufen auf modernen Boards, so sie denn noch einen IDE-Anschluss haben. EIne 540MByte-Platte kann ich problemlos in ein Core2-DUO-Bord stecken und lesend/schreibend darauf zugreifen
