Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RFT Datenbuch » Themenansicht
21.11.2024, 16:24 Uhr
hjs
Hallo Leute,
es geht mir um die kleinen Halbleiter-Taschenbücher (DIN A6).
Ich habe eins von 1985, das war noch richtig gebunden.
Spätere Exemplare waren vermutlich alles Broschüren.
Gab es auch schon Anfang der Achtziger oder noch früher
derartige Büchlein?
hjs
21.11.2024, 16:52 Uhr
Ich bilde mir ein, letztens eine Ausgabe von 1982 gesehen zu haben. Die war auch gebunden.
21.11.2024, 17:36 Uhr
u808
mein ältestes ist von 77/78, ebenfalls gebunden
21.11.2024, 18:33 Uhr
hjs
Ist das tatsächlich DIN A6 und sind die Daten im selben Design
wie bei den späteren Jahrgängen?
Könntest Du mir dann ein paar davon scannen?
hjs
21.11.2024, 19:14 Uhr
ich habe gebunden (dicker Einband):
RFT Elektronische Bauelemente 77/78, ca. 860 Seiten
RFT Aktive elektronische Bauelemente 1985, ca. 590 Seiten
mit dünnem Einband:
RFT Aktive elektronische Bauelemente 1988, Teil 1 und 2
Von RFT gibt es noch Empfängerröhren, Spezialröhren
Von WF gibt es noch Spezialröhrentaschenbuch, 1957
21.11.2024, 20:39 Uhr
hjs
Das 85-er hab ich ja selber. Das ist zu neu.
Ich möchte ein paar Seiten einer älteren Ausgabe haben.
Aber die Aufmachung muss ähnlich sein.
hjs
21.11.2024, 20:42 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Gibts die schon irgendwo als PDF abgespeichert?
22.11.2024, 09:50 Uhr
Der RFT-Katalog "Elektronische Bauelemente '77/78" war der erste und letzte seiner Art, wo noch gemeinsam aktive und passive BE der VVB BuV enthalten waren - deshalb der Umfang von über 800 Seiten. Zielgruppe waren damals vordergründig Kunden im Ausland - deshalb auch die Hinweise auf die dafür zuständigen Außenhandelsbetriebe der DDR.
Nach der Kombinatsbildung KME und KEBT hatte dann ab 1978 jedes Kombinat eigene Kataloge (Bestand PS):
- Passive elektronische Bauelemente '79/80,
- Passive elektronische Bauelemente 1983,
- Aktive elektronische Bauelemente '79/80,
- Aktive elektronische Bauelemente 1982,
- Aktive elektronische Bauelemente 1983,
- Aktive elektronische Bauelemente 1984,
- Aktive elektronische Bauelemente 1985.
Ab 1986 war dann die Herstellung der Kataloge (verantwortlich: AEB) im robusten Kunststoffeinband zu teuer und es wurden - für den Inlandsbedarf - nur noch solche mit einfachem Pappeinband geliefert.
(Bestand PS))
- Aktive elektronische Bauelemente - Neuheiten/Weiterentwicklungen 1986,
- Mechanische Frequnenzfilter - Sondererzeugnisse KEBT 1987,
- Kondensatoren KEBT 1987,
- Kontaktbauelemente KEBT 1987,
- Widerstände KEBT 1987,
- Aktive elektronische Bauelemente 1988-T1,
- Aktive elektronische Bauelemente 1988-T2,
- Aktive elektronische Bauelemente 1988 - Neuheiten /Weiterentwicklungen.
Zuvor gab es bereits ein A6-Büchlein "Halbleiter-Bauelemente" vom HFO/WF 1970. Eine Vergleichsliste (A6) zu HL-BE von 1968 und ein A6-Katalog "Empfängerröhren" von 1963 liegen mir auch vor.
Außerdem gab es zuvor und auch parallel verschiedene A5-Kataloge und -Broschüren der BE-Hersteller in eigener Verantwortung, was immer wieder zu Kritik Anlaß gab, wegen des allgegenwärtigen Papiermangels in der DDR.
Der "krönende" Abschluß der Doku-Bereitstellung für BE der Mikroelektronik durch einen der AEB-Nachfolger "indo-verlag electronic" war der 1990 herausgegebende A5-Band "Datenbuch - Mikroelektronik Gesamtübersicht".
22.11.2024, 10:21 Uhr
hjs
Du könntest aus den GIFs von ~heha (ich zähle 492) ein PDF machen.
Aber der praktische Nutzen dürfte sich in Grenzen halten.
Da täte ich gerne mal einen Blick rein werfen.
Wie kompliziert das alles sein kann:
Andreas schriebDer Artikel in der RFE zum OC920 bis 923 steht übrigens im Jahr 1964 Heft 5 S155.
Ja, genau die Hälfte. Drunter steht: "wird fortgesetzt". Na prima!
hjs
22.11.2024, 10:31 Uhr
hjs
Von Prinzip alle Hefte durchgehen und die Seiten speichern.
22.11.2024, 10:50 Uhr
Wo ist das Problem?
RFE 6/64 S.181
22.11.2024, 11:47 Uhr
hjs
Es ist mein Problwm, dass ich Kontingent habe. Und jedes Heft sind 25 MB.
Suchen ist deshalb mühsam. Wenn die Stelle natürlich genannt wird, dann:
https://hjs.lima-city.de/temp/OC920.pdf
hjs
22.11.2024, 12:04 Uhr
Kannst Du Email empfangen oder möchtest Du's in gedruckter Form per Post?
22.11.2024, 17:02 Uhr
Ist doch auch alles bei mir auf der Seite erhältlich. Schönes Wochenende und
22.11.2024, 18:41 Uhr
hjs
Ja, Holger. Da hatte ich das her. Aber die 300 MB pro Jahrgang kann ich
mit meiner anachronistischen Technik eher schlecht als recht.
Ebenfalls schönes WE.
Hatte ich in diesem Moment doch schon. Trotzdem danke.
Oder war das ein Test, ob mein E-Mail funktioniert und Du willst
mir das Büchlein meiner Begierde schicken?
hjs
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2024 um 18:43 Uhr von hjs editiert.
22.11.2024, 19:11 Uhr
Alles klar. Die Separierung von Funkamateur und rfe stehen noch auf meiner Liste der zu bearbeitenden Dinge. Komme im Moment aber noch nicht dazu.
23.11.2024, 10:41 Uhr
@hjs <008>
Bitte sehr:
23.11.2024, 13:25 Uhr
Hallo Peter,
könntest Du mir bitte die gescannten Bilder bitte per Mail zukommen lassen? Ich mache dann ein PDF daraus und es kommt mit auf die Halde. Danke schon einmal. Ein schönes Wochenende allerseits und
23.11.2024, 17:41 Uhr
Also ab 1960 gab es Datenblätter in der RFE zu den damals noch neuen Transistoren und Dioden. Die Beitragsserie beginnt im Heft 8/1960. Also die ganzen Ox-Reihen.
Dabei wurden schon 1958 einige Typen in den Messeberichten grob vorgestellt.
23.11.2024, 22:11 Uhr
hjs
@hjs <008>Bitte sehr:
Danke sehr. Sieht gut aus. Bis auf zwei Typen sind das alles alte Bekannte.
(Habe nämlich derweil mal Inventur gemacht.)
Würdest Du bitte erstmal noch eine Seite zur Schau stellen?
Ich möchte gern die Seite 28 (SC206/207) sehen, bevor ich
überhaupt weiteren Bedarf anmelde.
Ja, klar. Nicht nur die habe ich, sondern auch aus FA, ZAK,
Datenblattsammlungen und so weiter. Nur TGLs mag ich nicht.
Ich suche aber dieses klassische RFT-Design.
hjs
24.11.2024, 07:23 Uhr
1965 war aber die Umstellung auf ein neues System der Bauelementekennzeichnung. Das sehe ich auch an meinen Sternen. Der 101 hat noch OC, während der 103 GC und GF hat.
24.11.2024, 09:29 Uhr
@ambrosius <017>
Du bekommst das ganze Büchlein gescannt - wie immer über den Sonderbereich meiner HP. Wird aber noch ein wenig dauern ... habe momentan dazu leider keine Zeit.
@hjs <019>
Bitte hab' noch ein wenig Geduld, bis Holger "ambrosius" den Katalog auf seiner "Halde" hat.
24.11.2024, 10:12 Uhr
Die Umtypesierung von OC zu G.. und S.. war ab 1964.
24.11.2024, 14:27 Uhr
Bis dahin habe ich auch mir die Datenblätter rausgesucht. Irgendwo war noch mal ein Vergleichsliste, welcher OC welchen Germanen entsprach.
24.11.2024, 16:57 Uhr
@021 P.S.
Ich habe gerade meine noch nicht gescannte Literaturhalde durchforstet: Das Büchlein (1970) habe ich hier. Das werde ich als nächstes scannen. Ein klein wenig Geduld noch, ich melde mich dann.
27.11.2024, 22:04 Uhr
Das Büchlein ist unter https://magentacloud.de/s/rgoE73dAboFW4mZ zeitlich befristet verfügbar. Liegt natürlich auch auf meiner Halde.
edit: Rechtschreibung
edit2: falls jemand das Büchlein in 'Hardware' haben möchte, bitte melden, ich brauche es nicht.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2024 um 22:06 Uhr von ambrosius editiert.
Heute, 17:29 Uhr
hjs
Du hast mir mal wieder sehr geholfen.
Vielen Dank und schönes WE
hjs
