Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PAL/GAL Programmierung » Themenansicht
31.12.2023, 18:49 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo...
..einen hab ich noch fürs alte Jahr.
Ich habe hier ein paar GAL's und PAL's liegen, die keines meiner Programmiergeräte programmiern kann. (GALEP-4, miniPro TL-866, Genius G540).
Es handelt sich um die Bausteine :
AMD PAL22V10ADC
SGS PLC16V8-H45
Ich bräuchte jemanden, der mir die Teile programmieren kann oder zumindest einen
Tipp gibt : wie und womit?
Bea
p.s.
Einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
31.12.2023, 18:57 Uhr
Hallo Bea,
die PALs sind ja mit einer Fuse-Technologie ausgestattet und damit nur einmal programmierbar. Vielleicht sind Deine PALs schon mal programmiert und daher meldet der Programmer einen Fehler beim erneuten Programmieren.
31.12.2023, 19:14 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Ja schon, nur sind alle Neu und noch nier verbaut. Die PLC sind mit Fenster zum löschen.
31.12.2023, 19:29 Uhr
Der All-07 kann das bestimmt.
31.12.2023, 19:43 Uhr
Eigentlich kann der GALEP-4 auch PALs programmieren, aber ich habe das mit meinem auch noch nicht ausprobiert. Tja, kann viele Ursachen haben. Ich habe auch mal ein paar GALs bekommen, die lassen sich überhaupt nicht programmieren. Bei dem China-Programmer muß man nur aufpassen. Da ist mir mal aufgefallen, daß die eingestellten Programmierspannungen gar nicht passen. Da werden teilweise viel zu hohe Spannungen eingestellt. Das ist mir bei den Versuchen mit den GALs mal aufgefallen.
31.12.2023, 19:46 Uhr
PALs sind mir irgendwie unheimlich:
Ich habe ein DDR-Computer-Board, wo ein PAL16R8 kaputt gegangen ist. Zum Glück ließ sich ein baugleiches Board mit noch intaktem PAL beschaffen. Die nachfolgenden Versuche, den PAL-Inhalt zu duplizieren, führten zwar einer plausiblen JEDEC-Datei, jedoch will keine Kopie anstelle des originalen PAL funktionieren.
Letztendlich musste ich das originale Board deswegen außer Betrieb nehmen...
31.12.2023, 20:12 Uhr
Da kann man eine Leseschutz erstellen.
Da kommt dann ein Irgendwas raus.
01.01.2024, 14:48 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Bea,
leider kann ich Dir auch nicht richtig helfen.
Der GAL-Programmer den ich mir gebaut habe,
kann die oben genannten PLds sicher auch nicht programmieren, aber ich möchte auf die Seite verweisen woher ich die Unterlagen habe.
Ich finde das es dort sehr gute Informationen und Anregungen zum Thema GALs und PALs gibt.
https://www.ythiee.com/category/programmable-logic/
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 14:56 Uhr von Digitalmax editiert.
01.01.2024, 17:26 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich verfüge über einen Stag ZL30A. In der Device List finden sich die genannten Typen nicht mit der exakten Bezeichnung. Beim Hersteller Signetics gibt es einen PLC16V8 und bei AMD die Typen PAL22V10-10, PAL22V10-15 und PAL22V10-7. Kenn mich mit PALs aber nicht aus und habe keine Ahnung, ob das wie bei EPROMs mit "kompatiblen" Typen funktioniert.
01.01.2024, 19:16 Uhr
TTL-Grab
Ich habe hier einen Sprint Plus 48, der kann:
AMD AmPAL22V10A, also nicht ADC, keine Ahnung, ob das schlimm ist
und
PLC16V8, ohne H45 und der steht auch nicht unter SGS sondern bei Philips/Signetics
edit: typen durcheinandergebracht
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 21:53 Uhr von TTL-Grab editiert.
02.01.2024, 16:10 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo und Danke für die vielen Informationen.
Nun bin ich zu dem Schluß gekommen, die Teile als "veraltet" abzuschreiben und werde mir als Ersatz welche zu beschaffen, die meine Programmiergeräte können.
Nichts desto Trotz, werde ich mir den Artikel mal anschauen, in der Hoffnung, vielleicht noch etwas brauchbares herauszufinden.
Ein Gesundes Neues Jahr noch an Alle.
und vielen Dank
Bea
