23.01.2023, 20:26 Uhr
Machbar
Mittlerweile laufen alle meine Taschenrechner wieder mit Batterie, Akku und Netzteil.
Größtes Sorgenkind waren die Batterien, welche die "Vorbesitzer" mal vorsorglich in den 90ern gegen neumodische Bundesbatterien ausgetauscht haben. Entweder suppen die, sind trotz langem Nichtbenutzen des TR tot oder das Batteriegehäuse ist durch Fingerschweiß dermaßen angelaufen, dass der Kontakt unterbrochen ist (hilft auch kein Elsterglanz).
Batterien von "AKA elektrik" oder aus dem "FZR" laufen immer noch.
Bei den Akkus (Konkret 200, MR201, Minirex74 und Minirex75) habe ich jetzt doch einen Stilbruch verübt und moderne 4,8V oder 7,2V NiMH-Akkublöcke eingebaut. Das Aufladen über die eingebaute "Ladeelektronik" bzw. mit den originalen Netzteilen muss noch einem Langzeittest unterzogen werden. Bis jetzt funzt es. Zur Not wird die USB-Lade-Platine in den TR gefriemelt und mit 5V-Netzteil aufgeladen.
Die nächste Baustelle könnten die LCD-Anzeigen werden. -- [2xPC1715]-[2xEC1834]-[Soemtron-PC286]-[Grafiktablett K6405]-[Plotter Sekonic SPL430]-[Drucker EPSON FX85]-[Drucker K6313] |
