Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Gesucht LM324SNG » Themenansicht
04.07.2022, 18:55 Uhr
thommy_berlin
Hallo in die Runde,
ich suche für die Ralisierung eines Projektes 6-10 Stück des 14DIP Schaltkreises LM324SNG.
In der Bucht sind vereinzelt welche zu finden, die "Mondscheinpreise" aufrufen und offensichtlich mit einer SpaceX Rakete geliefert werden, was sich in den Transportkosten wiederspiegelt.
Vielleicht kann mir noch Jemand verraten, was der Unterschied zwischen einem LM324SNG und einem LM324 ist.
Freundlichst
04.07.2022, 20:16 Uhr
Offensichtlich gibt (bzw. gab) es den LM324 von verschiedenen Herstellern.
Den LM324SNG habe ich nur bei Onsemi gefunden.
Beim Kurzen überfliegen habe ich im Datenblatt auch keine signifikanten Unterschiede gefunden.
TI:
https://www.ti.com/lit/ds/snosc16d/snosc16d.pdf
ST:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm224a.pdf
Onsemi:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324s-d.pdf
Den LM324 verwendet man immer dann, wenn man keine besonderen Anforderungen an einen OPV hat. Ich kenne zwar Dein Projekt nicht, aber ich vermute, das dort auch der günstigste LM324 funktionieren wird, den Du auftreiben kannst :-)
04.07.2022, 20:44 Uhr
Ein B084 aus DDR-Produktion ist da ebenfalls geeignet. Den gibt es wie Sand am Meer.
Wenn du da Bedarf hast, ich habe noch einige "Säcke" da.
