Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche ein Netzteil für Robotron-Bürocomputer » Themenansicht
26.10.2021, 15:38 Uhr
Und zwar diesen DC/DC-Wandler 062-5181 (+12V auf ±15V):
Markantes Merkmal: vier Einstellregler rechts.
Ich habe einen Rechner, wo dieses Modul fehlt.
Dieses Netzteil wird nur für Magnetkassetten-basierte Bürocomputer benötigt, üblicherweise im Rechnerfuß eingebaut.
Es gibt ein halbes Dutzend ähnlich aussehende Spannungswandler, die aber für andere Ausgangsspannungen sind.
26.10.2021, 20:46 Uhr
... mal eine Frage an die Experten, lassen sich diese LP nicht durch moderne DC/DC Module ersetzen? Obwohl diese Module wohl anscheinend mit eseln von China angeliefert werden....
26.10.2021, 21:56 Uhr
Sicher geht das.
Ich hatte mir mal für mein kleines KMBG DC-Wandler mit diesem
MC34063 gebaut. Das macht aus den 12V vom Rechner +-15V und 5V.
Inzwischen gibts was fertiges und effektiveres.
27.10.2021, 11:19 Uhr
Nach Möglichkeit möchte ich das Gerät nicht verbasteln. Nur wenn sich keine andere Lösung ergibt, ziehe ich das in Betracht.
28.10.2021, 06:58 Uhr
Schaltplan gibt es wohl auch nicht?
28.10.2021, 09:14 Uhr
Gibts. Der Nachbau scheitert am Nicht-Vorhandensein des Ferritkerntrafos T1.
28.10.2021, 09:29 Uhr
was hast du denn für Netzteile dieser Baureihe mit anderen Spannungen? Ein Umbau ist doch sicher keine Hexerei. Den Trafo kann man umwickeln, bei zwei mal 15V sind das nicht viele Windungen die 12V primär Wicklung ist sicher gleich.
28.10.2021, 09:43 Uhr
Das herauszufinden, wird ein paar Tage dauern.
Das gesuchte Netzteil sollte liefern: +15V/1,8A und -15V/0,4A.
Es gab mindestens auch diese Module (wobei das erste das verbreitetste war):
+12V auf -5V/2A und -12V/50mA.
+12V auf +24V/2A
+24V auf +12V/3,8A
+24V auf -5V/2A und -12V/50 mA
Klingt spontan alles nicht gerade passend bezüglich Trafo...
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2021 um 09:47 Uhr von Rüdiger editiert.
28.10.2021, 11:25 Uhr
den verbauten Trafo musst du abwickeln und Windungen Zählen, dann kannst du die Spannung a - Windung ausrechnen und neuwickeln.
Das 12V /24V/2A und das 24V /12V /3,8A reichen von der Leistung zum Umbau.
28.10.2021, 13:01 Uhr
Ja, dazu bräuchte er srstmal so ein Teil, und da hat er nicht. Ihm fehlt anscheinend das gesamte Modul und er hat nur Schaltplan und Zeichnungen dazu.
28.10.2021, 13:09 Uhr
RP hat schon recht: man könnte beim Abwickeln zählen, wieviel Volt pro Windung entstehen und damit die neuen Wickeldaten berechnen.
Das ganz wird allerdings schwierig, weil ggf. auch die sekundärseitigen Stabilisatoren spannungsmäßig noch invertiert werden müssten.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2021 um 13:24 Uhr von Rüdiger editiert.
28.10.2021, 14:46 Uhr
das ist kein Problem, da werkelt ein B260, als Schalttransistor ein SU oder KD502 aus den Teilen habe ich 1990 für Auto NF Verstärker Netzteile mit +/- 22V gebastelt, kam so auf 25VA an 4 Ohm, es müssen aber die > 40VA Netzteile sein.
03.11.2021, 09:57 Uhr
erbe
Der Schaltplan für den Modul würde mich interessieren. Im Heft "Geräte der Dezentralen Datentechnik Stromversorgung - Serviceschaltpläne" habe ich ihn nicht gefunden.
03.11.2021, 16:35 Uhr
nur +12V auf -12V und -5V.
03.11.2021, 17:43 Uhr
bringe eins zu mir, ich versuche es umzubauen. Es ist zwar von der Leistung etwas zu schwach, vielleicht reicht einen leistungsstärkerer Sperrwandler Transistor mit umgewickelten Trafo schon aus.
Wenn du Schaltpläne der Netzteile hast, kannst du sie mir schicken, das vereinfacht den Umbau.
03.11.2021, 19:09 Uhr
erbe
Das Netzteil 12V auf -12V/-5V sollte nicht so ohne weiteres Umzubauen sein. Dem 12V auf +15V -15V liegt eine andere Schaltung zugrunde. Hier werden B260 und MAA723 zusammen eingesetzt. Den Schaltplan dazu habe ich inzwischen gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2021 um 19:29 Uhr von erbe editiert.
03.11.2021, 20:04 Uhr
@015
Könntest Du mir bitte einen Scan des Schaltplanes zukommen lassen? Danke schon einmal.
