29.09.2021, 14:16 Uhr
Andre.as
für mich habe ich diese Verlängerung mit Gehäuse gebaut für die Modulentwicklung:
Der vordere Steckverbinder hat die Aufgabe wie beim M007. In die hinteren Kontakte kann eine D58 mit etwa 1mm Abstand zur LP oder Kontaktstifte zum Messen eingesetzt werden. Einen Adapter D58 -> Kontaktstifte gibt es auch noch. Damit kann man bei eingesetzter Leiste D58 immer noch die Signale direkt angreifen. Der Adapter mit Kontaktstiften passt natürlich in jede der D58 Leisen wenn sie eingelötet werden.
Links kann man den Strom bei 5V Messen, der Schalter ist noch nicht bestückt, er schließt die Leitung.
Da ich nur mit dem Grundgerät alleine die Module entwickele waren diese Platzverhältnisse für mich optimal und eine BA85 passt in den hinteren Verbinder. Bei mehreren Aufsätzen übereinander dürfen dann keine Module gesteckt werden. Wenn die vordere Leiste senkrecht gestellt wird geht es auch mit darüber gesteckten Modulen.
Weitere Bilder findet ihr hier: https://c.1und1.de/@519876699324683615/8wLLVopCTbWOyMGIGCydfg
Das Gehäuse liegt im Inventor Format vor oder als STL-Datei direkt für den 3D Drucker.
Die vergoldete LP würde ich zum Selbstkostenpreis von 8€ abgeben und das Gehäuse für 7€. Ich würde es dann in Dresden drucken lassen. Wer einen 3D-Drucker hat, kann es sich selber ausdrucken.
Es sind 3 Stück vorhanden, wer Interesse an der LP hat bitte eine PN an mich.
Anbei noch ein paar Bilder:
Vergoldete Leiterplatte mit Adapter auf der rechten Seite zum Abgreifen der Signale vom KC-Bus über die D58 Buchsen.
CAD der LP
Das BA85 hat noch 2,5mm Platz zum Grundgerät, wenn es in der hinteren Buchse sitzt.
Schöne Woche wünscht Andreas Dieser Beitrag wurde am 29.09.2021 um 14:17 Uhr von Andre.as editiert. |
