22.03.2007, 22:18 Uhr
Fips
Ich habe vielleicht einige Infos zur MRS 704/704. Leider sind alle originalen Unterlagen 1990 vernichtet worden aber etwas hat überlebt. Hersteller war der VEB EAB (Elektroprojekt- und Anlagenbau Berlin). Es sollte Verwendung finden als Subrechner im BOFIS (Bordrechnerführungs- und Informationssystem) für Schiffe und Boote der Volksmarine. Aus dem zufällig erhaltenen Entwurf einer Studie zu diesem System konnte ich nachfolgende Daten entnehmen. Es bestand aus folgenden kombinierbaren Einzelkomponenten: PSA 290 - Lüfterblock SNC 290 - Stromversorgung 220V AC MSA 293 - Zentralrecheneinheit ZRE mit U 880, 2,5 MHz Taktfrequenz und 64K RAM, 8 k EPROM, 1 SIO 2 Kanal IFFS, Buskompatibel zu BC 1520 MKB 290 - 32 K EPROM Karte MKB 291 - 128 K EPROM Karte MSA 290 - Kommunikationscontroler PFO 290 - Karte 2 x synchrone schnelle serielle Übertragung IFFS ,2 x LWL 500 Kbit/ sek PFO 291 - 4 x LWL, IFFS Schnittstelle, je 9,6 Kbit/sek MLO 290 - Zentrale steuerkarte für 8 MRS im Token Ring PPD 291 - gedruckte Rückverdrahtung Für die ZRE war eine 16 Bit Variante MSA 291 mit U 8000 als ersatz vorgesehen. Das System war für Industriesteuerungen vorgesehen und hatte eine DSRK- Klassifizierung, Zeichnungsnummer des Bezugsdokumentes war war VEB EAB: 808 18 332 6-400 AEK 2. Es war gem meinen Notizen u.a. zur Steuerung und Überwachung der Stromerzeugung bzw. des automatisierten Maschinenbetrieb im Handelsschiffbau vorgesehen. E/A - Geräte: ABS K 7024.30 mit monitor K 7222, E/A einheit MHT 291 31-Tasten Folienflachtastatur, 6-Stellige 7-segmentanzeige, direkt über IFFS- Schnittstelle der ZRE. E/A Baugruppen: Konstanteneingabe (?) MHN 290, Gleichstromleistungsausgabe MPV Software: Systemsoftware ICL (Assemblernah, auf Basis von PASCAL), Compiler, echtzeitfähig ähnlich PLZ RTC Preis Compactanlage: 35 000 Mark Wir bekamen in Rostock eine Anlage durch die ZFN (Zentralstelle für Nachrichtennetze) aus Niederlehme überstellt. Diese Stelle, welche sich mit der Automatisierten Betriebsführung von Fernmeldenetzen befasste, hatte sich für ihre Zwecke auf die produktline P 800 und P 8100 sowie das Steuerrechnersystem S-2000 des KEAW entschieden. Mehr kann ich allerdings auch nicht mehr finden. |
