Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Reparaturgerät für Lochstreifen » Themenansicht
15.03.2021, 22:25 Uhr
Wer möchte so ein Teil los werden?
16.03.2021, 06:30 Uhr
arr
also ich habe hier ein Teil,
wo man einzelne Löcher in Lochstreifen per Hand nachstanzen kann.
Meinst Du sowas ?
VG Andreas
16.03.2021, 09:17 Uhr
Das klingt schon recht gut.
Hättest du mal ein Foto?
Ich benötige das Teil zum Nachstanzen von Steuerlochstreifen für den Formularträger daro1160.
16.03.2021, 11:33 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Klemm doch den Lochstreifen zwischen zwei Lochraster-Leiterkarten
und steche die löcher mit einer Spritzenkanüle nach.
16.03.2021, 11:38 Uhr
arr
Hallo Rolf,
stell ich nach der Arbeit ein,
muß das Teil erst aus dem Lager holen.
VG Andreas
16.03.2021, 17:08 Uhr
Davon möchte ich abraten. Daro 1160 ist ein Bürstenleser, der möchte die Löcher schon in der richtigen Größe haben. Leiterplatten mit 1,83 mm Lochdurchmesser sind eher unüblich, solche Kanülen ebenfalls.
16.03.2021, 18:46 Uhr
arr
Hallo Rolf,
hier ein paar Bilder, ich hoffe es ist alles gut zu erkennen.
Das Gerät ist von NISA aus der CSSR.
Ich habe es eben noch ein bisschen aufgefrischt, somit ist alles wieder leichtgängig und funktioniert. Der Stift zum lochen bräuchte mal ne Schärfung.
Geht aber noch wie man sieht. Kann ich aber noch machen.
Der Hebel in der Mitte ist zum schneiden mit einer Rasierklinge versehen.
Unten drunter ist ein Einschub um das Konfetti aufzufangen.
Sollte eigentlich passen um ab und zu ein neues Steuerband zu stanzen.
Viele Grüsse und schoenen Abend
16.03.2021, 20:26 Uhr
Hallo Andreas,
besten Dank für die Bilder und die Mühe, die du dir damit gemacht hast.
So ein Teil haben wir im Schaudepot. Damit lassen sich leider geschlossene Schleifen an der Klebestelle nicht nachstanzen.
Von NISA gab es vor ca 45 Jahren mal ein kleines Teil (5x5cm groß), bei dem die Matrize von hinten auf das Band geklappt wurde. Damit konnte man kleine Lochstreifenringe nachstanzen.
So etwas suche ich.
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2021 um 20:27 Uhr von Rolli editiert.
16.03.2021, 20:34 Uhr
arr
tja schade, das wäre das einzige was ich da habe,
aber ich halte mal die Augen offen.
VG Andreas
16.03.2021, 22:53 Uhr
jde
Avatar von jde
Ja!! genau so ein Nisa Teil habe ich im September 2020 bei Ebay erstanden. Es steht keine weitere Bezeichnung drauf.
Die 11,50€ waren incl. Versand.
Früher hatten wir auch diese Nisa Teile im Rechnerraum und ein rotes ca. 2cm breites Klebeband dazu.
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2021 um 23:02 Uhr von jde editiert.
17.03.2021, 09:20 Uhr
Das sollte schon damit gehen, habe ich auch schon mit so einem gemacht.
Die Lochbandschlaufe muss über und nicht unter dem Gerät geführt werden.
Wenn es gar nicht geht: Ich habe einen Mini-Locher, kann das für Dich lochen.
17.03.2021, 09:39 Uhr
Hallo Jonny,
genau dieses Teil suche ich.
Das ist nicht zufällig bei dir übrig?
Oder du besuchst uns mal im Schaudepot Sömmerda und bringst das Teil mit und ich loche die vorbereiteten Schleifen!?
17.03.2021, 23:58 Uhr
jde
Avatar von jde
Hallo Rolf,
ich hab im Moment leider keine Zeit für einen Besuch.
Abgeben mag ich den Locher nicht, hab auch noch mehrere Lochstreifen Leser/Stanzer und eine Teletype hier, daher kann ihn selber gut gebrauchen.
Aber Du kannst gerne zu mir nach EF kommen und deinen Streifen lochen.
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2021 um 00:02 Uhr von jde editiert.
18.03.2021, 09:54 Uhr
Hallo Jonny,
nach Corona werde ich gerne bei Bedarf auf Dein Angebot zurück kommen.
