Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GUN im 1715 » Themenansicht
26.10.2020, 20:49 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe im Moment ein kleines Problem. Mein 1715 mit GUN-Platine hat bis vor kurzem noch super funktioniert. Sei einigen Tagen kann ich beim booten von einer CPA-Disk (auch SCP) nicht mehr über die U-Tools auf den Stick zugreifen. Keine Reaktion mehr. Boote ich über mein DOM ist alles iO. Nach dem booten vom DOM-Modul und ein anschließendes kopieren der U-Tools auf die Disk bringet keine Besserung. Alle anderen Programe auf der Boot-Disk laufen ohne Probleme, eine neu erstellte Disk bringt keine Besserung. Board und FDC mal getauscht, keine Veränderung. Vieleicht bin ich zu blöd, aber kann jemand einen Tip geben?
26.10.2020, 21:32 Uhr
...was für eine Fehlermeldung kommt denn beim Zugriff auf USB und reagieren die LEDs am Modul beim Zugriff?
27.10.2020, 07:13 Uhr
Heiko_P
Hast du mal das VDIP-Modul tauschen oder testen können? Ich hatte vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall, da musste ich dieses Teil neu flashen dann ging es wieder.
27.10.2020, 07:30 Uhr
Wolf-Peter,
beim Zugriff vom DOM-Modul läuft alles normal. Beim Zugriff von Diskette bleibt der Rechner ohne Fehlermeldung und ohne Reaktion der LEDs und des Sticks stehen. Da hilft nur ein Reset. Dabei ist es egal, ob ich vorher von Disk oder Dom boote.
Heiko,
ich habe das VDIP gegen ein Anderes getauscht und gleichzeitig das verdächtige im anderem Rechner getestet. Beide funktionieren im anderem Rechner, beide im 1715 nicht. Sehr eigenartig.
27.10.2020, 07:48 Uhr
lass doch mal einen RAM Test durchlaufen...
einen Versuch ist es Wert und tausche mal die PIO
... geht denn das Netzwerk?
27.10.2020, 08:42 Uhr
Netzwerk habe ich nicht bestückt. Ram-Test ohne Fehler. Anderer FDC und LW bringt ebenfalls keine Besserung.
Was mich eben wundert, vom DOM funktioniert es, aber von Disk nicht.
Ich werde berichten.
27.10.2020, 08:47 Uhr
Hallo Andreas,
das klingt aber sehr merkwürdig.
Ich hätte jetzt auch als erstes auf unterschiedliche U-Tools (andere Adresse) getippt, aber das hast Du ja schon im ersten Beitrag ausgeschlossen.
Bin gespannt, was sich da als Fehler herausstellt.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2020 um 08:47 Uhr von Klaus editiert.
27.10.2020, 09:15 Uhr
ja das ist spannend. Ich tippe ja mal auf den FDC, obwohl ich schon einen Anderen eingebaut habe. Ich habe noch einen dritten, mit dem versuche ich es heute noch einmal. Komisch ist das trotzden, alles sonst funktioniert an diese 1715 tadellos.
...was ist mit der PIO?
oder hast du eine andere GUN?
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2020 um 09:16 Uhr von wpwsaw editiert.
27.10.2020, 10:22 Uhr
Was ich gemacht habe:
FDC
beide LW
VDIP
PIO
Die USB-Sache läuft anstandslos vom DOM, da kann an der GUN nichts defekt sein.
Von A und B kann ich alles machen, nur die U-Tools zeigen keine Reaktion.
Das ist wirklich sehr spannend. GUN-Platinen habe ich noch in meinen K1520-Systemen, diese sind aber auf einer Zwischenplatine. Wenn alle Stränge reisen, baue ich eine aus. Überzeugt bin ich davon allerdings nicht.
27.10.2020, 16:06 Uhr
Heiko_P
Kannst du mal die Adressierung der PIO auf der GUN prüfen? Vielleicht ist da etwas defekt und die PIOs auf GUN und FDC blockieren sich gegenseitig. Nur eine Vermutung.
27.10.2020, 17:27 Uhr
So, liebe Mitstreiter. Das Problem ist gelöst, danke erst einmal für die rege Mithilfe.
Hätte mich einer gefragt, vieleicht liegt es am Netzteil, hätte ich gesagt "Du spinnst". Aber tatsächlich lag es am NT. In dem 1715 ist ein PC-Netzteil verbaut, welches schon jahrelang seinen Dienst verrichtet. Auch die 12V+ werden verzögert zugeschalten. Eine Überprüfung aller Spannungen mit dem Oszi ergab brutale Spikes auf der 12-Schiene. NT getauscht, keine Spikes mehr und der Zugriff auf den USB-Stick von Disk funktionierte.
Bitte fragt nicht warum das so gewesen ist, obwohl es vom DOM-Mudul funktionierte.
27.10.2020, 17:30 Uhr
Also: niemals PC-Netzteile in Robotron-Geräte einbauen.
27.10.2020, 17:49 Uhr
So würde ich das nicht bestätigen.
Ein kritischer Punkt sind da eher die Stromergiebigkeiten von PC-Netzteilen. Die können schnell mal 20-30 A liefern, ehe die Überlastsicherung kommt. Da ist dann bei unachtsamen Experimenten schnell ein Leiterzug verdampft oder die RAMs, an 12P betrieben, gestorben.
27.10.2020, 17:50 Uhr
so kann man das auch ausdrücken. Aber manschmal gibt es keine andere Lösung.
27.10.2020, 18:26 Uhr
Heiko_P
Die GUN-Platine braucht keine 12V. Frag lieber warum der Start von Floppy noch funktioniert hat ...
27.10.2020, 18:41 Uhr
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Erfolg.
Aber da muss man erst mal drauf kommen.
Wieder was gelernt ;-)
Ich habe ja an meinem K1520-Gerippe auch so ein PC Netzteil dran.
27.10.2020, 19:01 Uhr
Ja Heiko, das ist mir schon klar. Aber die Floppys brauchen die 12V. Vollkommen unklar ist, warum alles Andere noch funktionierte. Zumindest das, was ich getestet habe. Das ist einfach nicht erklärbar.
Klaus, normalerweise sind diese Pc-Netzteile, zumindest die ältere Generation, sehr zuverlässig. Schlechte Erfahrung habe ich mit den Dingern aus neuester Generation gemacht. Die sind bei kleiner werdenden Volumen immer leistungsfähiger geworden.
Ich werde aber morgen zum Gegentesten das alte NT noch einmal einbauen. Man sieht diese Spikes auch bei geringer Belastung im ausgebautem Zustand.
27.10.2020, 19:09 Uhr
Ich weiß nicht, ob ich die alte Krücke nochmal reinbauen würde.
Nicht dass Du damit noch echten Schaden anrichtest...
27.10.2020, 19:10 Uhr
... jetzt mal eine ganz andere Frage, was für ein Verbindungskabel nutzt du, ein originales oder ein selbst gebautes?
hast du mehrere ausreichende Massen mit gebrückt? Es kann schon sein, das beim Floppyzugriff die Spannung auf der GUN eingebrochen ist, denn der Rechner ist ja auch hängen geblieben.
so etwas ähnliches hatte ich an der Adapterplatine der GUN für meinen K8924.
27.10.2020, 19:46 Uhr
Ich habe ja schon gesagt, der Rechner läuft in dieser Konstelation schon viele Jahre. Das ist mein Testrechner. Wolf-Peter, was meinst Du für ein Verbindingskabel? Das von der GUN zum Board? Wenn Du das meinst, das ist 1:1 bestückt und ist so kurz wie möglich gehalten. Das lag definitiv am NT.
Klaus, kaputt gehen kann da nicht viel, kann man ja wieder reparieren.
Selbst das ist möglich, also DOM-Modul und USB an der Front. Funktioniert seit zig Jahren klaglos.
So sieht es dann innen aus.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2020 um 20:08 Uhr von Rolly2 editiert.
27.10.2020, 19:51 Uhr
...sieht sehr interessant aus...
