Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » So bitte nicht...! » Themenansicht
24.06.2020, 21:21 Uhr
Habe gerade bei ner KC87 Reparatur mit Entsetzen die Sicherung herausgeschraubt:
Was macht ihr bloß? Das Ding heißt Sicherung um etwas abzusichern. Im schlimmsten Fall brennt noch was auf der Platine weg und dann ist das ein Fall für die Tonne. Das muß ja nun wirklich nicht sein... Ich wollte das nur mal als schlechtes Beispiel und nicht zur Nachahmung posten.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2020 um 21:36 Uhr von schlaub_01 editiert.
24.06.2020, 21:36 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Rot war glaub ich 10 Ampere.
24.06.2020, 21:37 Uhr
… oder 100 ;-) - war mehrlagig umwickelt.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2020 um 21:38 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.06.2020, 05:33 Uhr
Ah, OK. Da das NT funktioniert, habe ich nicht weiter geschaut. Das Board, was drinnen war, ist bei Leipzig, war eben eine Herzverpflanzung.
Ich habe nur die Kabel der Zuordnung wegen wieder gesteckt. Schon allein, weil am Netzteil durch den Dreck die Kabelfarben sich verschlimmern. Nur die Schrauben aufs nötigste eingebaut. Der Rest war in der Tüte. Ursprünglich war der nur BW. Die Farbkarte kam später.
25.06.2020, 07:52 Uhr
Einmal rundrum Alufolie reicht so für ca 80A.
25.06.2020, 08:42 Uhr
War sicher ein "Wolga" Fahrer,
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/282145728596_/Sicherungskasten-Wolga-GAZ-UAZ-MOSKVICH.jpg
War die Sicherung durch einfach neuen Draht gewickelt und weiter ging die Fahrt.
25.06.2020, 09:21 Uhr
Ural, Kraz, Gaz und Zil haben auch solche Sicherungen!!
ich finde viel schlimmer wäre, wenn das NT abraucht und die Wohnung oder das Wohnhaus um sich herum mit nimmt.
25.06.2020, 10:30 Uhr
Kann auch 200, 300 oder 400A sein...
25.06.2020, 13:11 Uhr
Das bekommt man nur raus, wenn man es anfasst.
25.06.2020, 13:12 Uhr
Rainer
diese Drahtwickelsicherungen kenne ich vom Moskvich 408 / 412. Da gabs dann ein Ersatzkärtchen mit Draht dazu. Der Lada dagegen hatte dann schon diese Torpedosicherungen drinn. Hast du Hammer, Zang und Draht kommst du bis nach Leningrad...
Das waren noch Autos... Manchmal vermisse ich das Feeling!
25.06.2020, 13:36 Uhr
Beim Moped S51 die Ladesicherung habe ich mal so gesehen. Ist eine 5x20 mit 3.15A, also normal. Die war auch so gebrückt.
Ging beim Trabbi nicht zufällig 10Pfennigstücke?
25.06.2020, 13:43 Uhr
Glaub ich nicht. Der hatte doch Soffitensicherungen drin.
25.06.2020, 16:30 Uhr
Torpedo. Ging wegen der Länge. Aber hier steht was zur Sicherung: http://service.alan-electronics.de/Funk/CB/AE8000/8000E-Anleitung.pdf
Ab seite 10:
Die Bedeutung der Sicherung im DC-Stromkabel
Die Sicherung im Stromkabel soll Ihr Funkgerät vor ernsten
Beschädigungen bei technischen Fehlern oder falschem Anschluß
schützen.
Wenn eine Sicherung durchbrennt, hat dies immer eine Ursache. In
den meisten Fällen liegt z.B. Falschpolung vor und die im Gerät
eingebaute Schutzdiode hat angesprochen.
Kommt es aus irgendwelchen Gründen zu einem Kurzschluß im
Inneren des Gerätes, brennt durch den erhöhten Strom die Sicherung
durch und vermeidet größeren Schaden.
Falls eine Sicherung durchbrennen sollte: Suchen und beseitigen Sie
die Ursache dafür und tauschen Sie dann die durchgebrannte Siche-
rung gegen eine gleichartige (maximal 2.5 Ampere kann verwendet
werden) Ersatzsicherung aus.
Reparieren Sie bitte niemals eine durchgebrannte Sicherung mit
Silberapier oder Alufolie! Bei mehrmals durchbrennender Sicherung
geben Sie Ihr Funkgerät bitte zur Reparatur zu Ihrem Fachhändler
oder direkt zur Servicestelle von Albrecht.
Die max. Versorgungsspannung des Funkgerätes im Mobilbetrieb be-
trägt 15 V. Diese Spannung darf keinesfalls überschritten werden!
Die Senderstufen Ihres AE 8000 sind elektronisch stabilisiert. Eine
Erhöhung der Leistung durch übermäßige Betriebsspannung ist
daher unmöglich.
Bei solchen Versuchen riskiert man nur einen schweren Geräte-
defekt, aber keine Leistungserhöhung!
Das in der BDA eines CD-Funkgerätes...
