Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » [S] Hilfe bei EPROM-Sicherung... » Themenansicht
24.04.2020, 23:40 Uhr
Ich habe ein DTM2010, was lange Zeit herumgesponnen hat und Temperatursprünge anzeigte, als wäre der Eingang offen. Heute habe ich das Gerät einfach mal aufgeschraubt und meine Goldfinger einfach nur mal über die Platine gehalten. Ob ihr es mir glaubt oder nicht...seit dem tut es wieder was es soll...nämlich die Temperatur präzise anzeigen. Keine Ahnung wieso, ist aber nicht das erste Mal, dass mir so eine Reparatur gelingt...
Genug der Schwafelei, hier meine Frage:
Kann mir jemand die beiden gesockelten U555C auslesen und den ProgammCode für spätere Gerätedemenz sichern helfen?
Vorzugsweise aus dem Umfeld Halle/Leipzig?
Wäre es jemanden vom Rechenzentrum in Halle möglich, mir hier behilflich zu sein?
Besten Dank schon mal!
24.04.2020, 23:51 Uhr
Hi ,
Ja klar wir sollten da alles da haben . Muss man nur mal schauen wann es wieder geht .
Ronny
25.04.2020, 00:35 Uhr
Super...na dann hoffen wir mal auf bessere Tage.
Ich kann das Gerät auch gern mal vorbei bringen und am Eingang "übergeben".
Ich habe hier auch noch eine kleine Kiste mit STM-Netzteilen für euch stehen.
Und der Sebastian hatte letztens nach Innenteilen fürs EGS-Gehäuse gefragt...
25.04.2020, 10:23 Uhr
Moin,
ich würde das auch machen, wenn du sie mir schickst. Am besten gleich 2 leere mit, dann kann man gleich Ersatz brennen.
28.04.2020, 10:19 Uhr
Hallo hellas,
kannst Du bitte auch ein Bild der beschrifteten EPROMs machen (zum Vergleich).
schöne grüße aus Stendal und bleibt alle gesund
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2020 um 10:19 Uhr von rm2 editiert.
28.04.2020, 17:43 Uhr
Ralph, kein Problem. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die EPROMS überhaupt beschriftet waren...
Kleine Anekdote am Rande:
Nachdem ich das Gerät wieder zusgeschraubt hatte...gleiches Fehlerbild...danke Murphy!
Meine Überlegung ging in Richtung verspannte Platine und kalte Lötstelle durchs Verschrauben der Gehäuseteile. Nach dem Lösen einer Metallschraube, welche die Rückwand hält, war schlagartig wieder Ruhe.
Lange Rede kurzer Sinn, der Übeltäter war eine Unterlegscheibe im Gehäuseinneren, die zu nahe an einer stromführenden Leiterbahn positioniert war und sich minimal bewegte und einen Kontakt herstellte, wenn man die Gehäuseteile zusammenschraubte. Damit ergab sich über den Befestigungsbügel, der Befestigungsschraube und der Metallrückwand eine Verbindung zum PE...
Kleine Ursache, große Wirkung...
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2020 um 17:44 Uhr von hellas editiert.
