Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kühlkörperfläche berechnen / schätzen » Themenansicht
11.04.2020, 13:19 Uhr
Ich hab mir ein SNT von Mainwell mit 35W zugelegt.
https://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-5V-7A-35W-Einbauversion-niedrige-Bauh%C3%B6he-LRS-35-5-von-Meanwell/362729009723
Das SNT hat 2 Seiten aus Alu zum kühlen.
Die große mit 80x100mm kommt auf ein Alublech mit 250x130x3 mm,
die kleine mit 30x100mm kommt auf ein Blech mit 170x130x3 mm.
Das SNT kommt also in die Ecke vom Gehäuse.
Sollte doch reichen um ca 20-30W wegzuschaffen,
oder wird das nennenswert warm?
Ansonsten würde ich noch ein flaches Rippenprofil von außen gegenschrauben.
(Dann müsste ich nicht extra mit Glühlampen als Last experimentieren.)
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2020 um 13:20 Uhr von Enrico editiert.
11.04.2020, 17:32 Uhr
Die Kühlkörperflächen müssen doch bestimmt nur die Verlustleistung wegschaffen. Oder irre ich da? Sind doch keine Längsregler.
11.04.2020, 18:25 Uhr
Wusel_1
Hättest du auch hier bekommen:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-35-w-5-v-7-a-snt-rs-35-5-p137090.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Da musst du wegen der Wärme nichts machen. Habe die Dinger bei mir in verschiedenen Geräten verbaut und habe bei keinem was wegen großer Wärme festgestellt.
Du würdest im Gegenteil noch für Wärmestau sorgen, wenn du da einen Kühlkörper auf das Gehäuse schraubst.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
11.04.2020, 18:53 Uhr
macht aber nicht viel Unterschied, ob bei Ebay, oder direkt.
Da wäre der Versand dann wohl ein wenig größer.
11.04.2020, 18:54 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2020 um 18:56 Uhr von Enrico editiert.
