Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Emulator » Themenansicht
10.04.2020, 10:27 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
kann mir jemand verraten, wie ich im P8000 Emulator neue Disketten importieren und
exportieren kann?
Gruß Detlef
10.04.2020, 11:58 Uhr
besonders praktisch ist der Emu in der Beziehung nicht, weil auf das CQM-Format beschränkt inkl. häufige Abstürze, harte Trennung zwischen 8Bit- und 16Bit-Teil etc.
Die Disketten-Abbilder müssen in den passenden Ordner kopiert werden, z.B.:
C:\Program Files (x86)\EAW\P8000emu_0.99beta\floppies\p8000_8
C:\Program Files (x86)\EAW\P8000emu_0.99beta\floppies\p8000_16
Mit neuerem Windows verpuffen die Dateien auf dem Weg dorthin, mangels Ordner-Berechtigungen. Am besten den TotalCommander über Rechts-Klick "Als Administrator ausführen" starten und dort kopieren oder händisch in der Eingabeaufforderung (Administrator).
Hast Du dagegen echte Disketten in der Hand oder willst wieder echte Disketten daraus machen, braucht es einen vollwertigen DOS-PC mit gutem Diskettencontroller (kein USB-Adapter) und dem Programm CopyQM...
Datensicherung macht allgemein aber auch Rüdiger oder wenn es speziell um P8000 geht auch Olli und ich.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2020 um 11:59 Uhr von kaiOr editiert.
10.04.2020, 12:41 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Kai,
danke für deine Antwort.
Ich habe noch einen "alten" DOS-Rechner stehen. Aber mir ist noch unklar wie ich CQM-Diskettenabbilder erzeugen soll und umgekehrt.
Danke Detlef
10.04.2020, 19:21 Uhr
Auf unserer Mutterseite gibt es ein paar Einsteiger-Infos:
https://www.robotrontechnik.de/html/internes/datensicherung.htm
https://www.robotrontechnik.de/html/download/anleitung.htm
Die letzte Version von CopyQM findet sich über Google:
https://www.google.de/search?q=file:copyq324.zip
Programmaufruf geschieht am einfachsten über CQMENU.EXE, da kann man hübsch auswählen was es werden soll. Mit den Einstellungen wie auf den Bildern fährt man i.d.R. ganz gut.
Ansonsten müsstest Du konkreter werden.
Auf meiner Büchse ist zusätzlich noch Win98 + LAN/USB, nach Verlassen von DOS lassen sich die Daten beliebig transferieren.
Ist der Rechner etwas neuer mit gutem BIOS kann man auch einen USB-Stick direkt als DOS-Festplatte einrichten, davon booten und mit dem Stick natürlich auch die Dateien beliebig bewegen. Oder man packt das System auf einen IDE-to-SD Adapter oder oder
Vom wochenlangen Dateitransfer über Laplink, Nullmodem oder DOS-formatierte Disketten muss ich abraten.
10.04.2020, 23:18 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin,
http://www.seasip.info/Unix/LibDsk kann seit 1.3.4 auch CopyQM erzeugen.
Olli
