Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » TGL 55163 » Themenansicht
26.03.2020, 08:58 Uhr
Ich habe hier zum Einen das Büchlein 'Kondensatoren' vom Kombinat VEB Elektronische Bauelemente und zum Anderen Kondensatoren mit der Kennzeichnung KT mit Werten von 10pF bis 68pF (und mehr).
Diese sind aber nicht im Büchlein aufgeführt.
Für die KT (Polyesterkondendatoren) gibt es folgende TGLs:
TGL 38159, 330pF bis 100nF, 160V bis 1000V
TGL 55163, 100pF bis 1,0µF, 160V bis 630V
TGL 39013, 470pF bis 120nF, 160V und 630V
Ich vermute, das die 55163 mal zu kleineren Werten hin erweitert wurde.
Hat jemand die letzte Version der TGL 55163?
Weiß evtl. jemand genaueres?
Danke,
26.03.2020, 09:00 Uhr
Nachtrag:
Von der Form her sehen die Kondensatoren eher aus wie die in TGL 38159:
http://teslakatalog.cz/TGL38159.html
Fotos habe ich gerade nicht zu Hand.
Hier noch ein Link auf die 55163:
http://teslakatalog.cz/TGL55163.html
26.03.2020, 09:27 Uhr
https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/finbuch/tgl/index.htm
26.03.2020, 09:49 Uhr
Wusel_1
Im Heft "Widerstände und Kondensatoren" von Hans-Peter Hoffmann (Amateurbiliothek) findes du auf Seite 85ff Alle Kennwerte nach TGL 55163
(Bild11 Zeichnung - Tabelle 6.24 Kennwerte - (S.86) Abmessungen)
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.03.2020, 09:50 Uhr
Danke. Die 55163 haben die aber auch nicht (gescannt).
Dafür die TGL 55164, aber das sind KS-Kondensatoren (Polystrol).
26.03.2020, 09:58 Uhr
Kann mir evtl. jemand einen Scan oder ein Foto der Seite(n) zukommen lassen?
Oder einen Link auf's pdf, falls es das schon gibt (bei Holm hab ich auf die Schnelle nix gefunden).
Danke,
26.03.2020, 17:53 Uhr
@003
Hallo Andreas,
was meinst Du mit "Heft ... (Amateurbibliothek)"? Das waren doch normalerweise Bücher. Falls Du es als Papierversion hast, würdest Du es mir zum scannen zur Verfügung stellen? Danke schon einmal.
26.03.2020, 17:56 Uhr
wolle1945
ein paar Fotos wären doch ganz gut, besonders die Kennzeichnung
und Bauform
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2020 um 18:20 Uhr von wolle1945 editiert.
26.03.2020, 19:09 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Holger
Das ist eines der durch die Zeitenwende untergegangenen Bücher
Habs damals leider nicht gekauft
grüsse aussem harz
26.03.2020, 19:13 Uhr
Danke, falls ich das nicht von Andreas bekommen kann, werde ich mich mal kümmern. Ich kannte das Heft noch nicht.
26.03.2020, 21:38 Uhr
Wusel_1
https://www.bilder-upload.eu/bild-d26161-1585254974.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-613969-1585254991.jpg.html
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2020 um 21:39 Uhr von Wusel_1 editiert.
27.03.2020, 07:39 Uhr
Andreas, Dankeschön!
Auch da gehen die KT erst ab 100pF los. Grübelgrübel.
27.03.2020, 15:05 Uhr
wolle1945
@Bert
in der 38159 geht es ja auch erst ab 330pF los.
Kannst Du nicht mal die Kennzeichnung von 1 oder 2 der Dinger fotografieren
und ins Forum stellen? Ich habe im VEB Elektronik Gera gearbeitet und das
würde mich schon interessieren, was Du für Exoten hast.
mfG wolle1945
27.03.2020, 15:20 Uhr
in meinem Buch "RFT Kondensatoren", Ag 05/23/87
ist KT, zylindrisch, axial, TGL 55163, 100 pF / 630 V
als kleinste Größe angegeben.
Dort sind KS, zylindrisch, exzentrisch axial, TGL 5155 ab 10 pF
gelistet
- 10 pF / 63 V mit 3.0 mm Durchmesser
- 10 pF / 630 V mit 4.5 mm Durchmesser
Als waren in Görlitz die entsprechenden Wickelmaschinen vorhanden.
Vielleicht war es eine Sonderfertigung (Export)?
Und im RFT Datenbuch 1977/78 gab es diese TGL nicht.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2020 um 15:29 Uhr von rm2 editiert.
27.03.2020, 16:42 Uhr
wolle1945
Hallo Bert,
kannst Du hiermit etwas anfangen?
mfG wolle1945
27.03.2020, 17:56 Uhr
Vielleicht pausieren wir hier kurz, bis ich die Fotos habe.
Kann aber noch etwas dauern, da ich gerade mit Homeoffice und Sonderurlaub zu Hause bin...
10.04.2020, 08:06 Uhr
wolle1945
Ja, was machen denn die Fotos?
mfG wolle1945
17.04.2020, 12:10 Uhr
Entwarnung!
Ich war auf dem Holzweg.
Es sind Kondensatoren aus der KS-Serie nach TGL 5155.
Anbei ein Foto:
Oben 10pF/630V mit den Abmessungen 4,5x12mm und unten 10pF/63V mit den Abmessungen 3x9mm:
Das tschechische Datenblatt kennt nur die kleine 63V-Version (noch) nicht:
Wieder was gelernt! Danke,
