23.02.2020, 12:21 Uhr
Wenn du Glück hast, eine kalte Lötstelle, also den Fernbedienungschip nachlöten.
Da müssten allerdings die Tasten q r z i u t e w nicht mehr gehen.
Schau aber bitte mal in Ruhe hier rein http://www.mpm-kc85.de/idxmodabb.htm Da findest du auch eine PDF zur Tastatur. Anhand des Schaltplans (den du auch ausdrucken kannst) kannst du das Fehlerbild besser eingrenzen. -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 23.02.2020 um 12:28 Uhr von ralle editiert. |
