Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Polyplay-Reparatur » Themenansicht
10.02.2020, 17:24 Uhr
lokipepe
Habe eine Polyplay-Einheit zur Reparatur.
Alle Karten funktionieren bis auf die CPU-Karte.
Menü erscheint,nach Auswahl eines Spiels ist "Rechner" fest und es ertönt eine sich ständig wiederholenter Akkord.
Keine Bedienung mehr möglich.
Es lassen sich nur die ersten beiden Spiele anwählen.
Alle Pegel sind identisch mit einer funktionierenden CPU-Karte.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
10.02.2020, 20:04 Uhr
octron03blue
Hallo Lokipepe,
durch Kartentausch schnell ermittelbar ob es tatsächlich die ZRE ist.
Danach ggf. Reparatur der defekten. Was auf der Platine tatsächlich defekt ist lässt sich pauschal nicht sagen. Hatte schon so einiges (RAM, Bustreiber, etc.)
Wenn Du magst kann ich Dir helfen. Melde Dich bitte in dem Fall per Mail.
Gruß Frank
10.02.2020, 20:14 Uhr
lokipepe
Mit anderer CPU-Karte funktioniert alles.
Es wurden alle IC´s auf der defekten Karte getauscht (bis auf die Ram´s)
10.02.2020, 20:25 Uhr
octron03blue
Na dann kann es ja eigentlich nur noch der RAM sein.
10.02.2020, 20:34 Uhr
ch1frd
Hast du ein Thermometer?
Defekte RAM´s sind meist wärmer und lassen sich so schnell finden
z.b.
Viele Grüße Mirco
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2020 um 20:34 Uhr von ch1frd editiert.
10.02.2020, 20:40 Uhr
lokipepe
Habe ein CAT 60
Könnte ich mal probieren..
