Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » .TAP Dateien » Themenansicht
25.01.2020, 21:53 Uhr
Guten Abend,
da ich gerade meinen XYPlotter erst am KC87 testen will bevor ich ihn nach der Reparatur wieder an den 85/4 hänge, wollte ich die Magnetbandkassette R0114 nicht so strapazieren. Ich habe die Datei mit sehr viel Mühe (Stunden) in den JKCEMU eingelesen und eine TAP Datei erstellt. Nun lässt sich die Datei aber nicht als WAV Datei wieder geben und analog in den KC87 einladen. War wohl ein Gedankenfehler. Hatte mich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich bin auch USB-mäßig noch nicht soweit am KC87.
Gibt es einen Weg die TAP Datei analog in den 87 hinein zu laden?
Oder hat erst einmal jemand die Datei GRPLOT und R+PLDEMO als WAV-Datei?
25.01.2020, 22:03 Uhr
Aber mit dem JKCEMU kannst Du doch auch TAP Dateien in WAV umwandeln oder auch wiedergeben. Sollte eigentlich funktionieren...
25.01.2020, 22:15 Uhr
Ja, Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil-
Danke Sven, aber ich habe schon von Mittag an bis zum Abendbrot gesessen um erst einmal einen meiner Computer zu überreden den Sound vernünftig steuerbar in den JKCEMU zu bringen. Problem war Windoof und nicht JKCEMU und natürlich der da vor sitzt.
jetzt teste ich noch schnell ob sie sich in den 87iger einladen lässt.
Vielen Dank
25.01.2020, 23:58 Uhr
ManfredB
in den ROMs für das Megamodul, Kombimodul und 64k SRAM Modul ist sowohl der Treiber GRPLOT als auch das Basic Programm R+Pldemo enthalten. Wenn du eins der Module hast, kannst Du ganz einfach erst den Treiber und dann das BASIC Programm vom ROM aufrufen. Das funktioniert prima, man muss nicht einmal die Speichergrenze beim Basic-Start eingeben. Mit meinem XY4131 funktioniert das prima.
Manfred
26.01.2020, 06:11 Uhr
Danke Manfred, habe ich, aber leider immer noch in Einzelteile.
Vielen Dank
26.01.2020, 07:03 Uhr
Ich nutze immernoch einen alten Win98-Laptop zum einspielen. Meist am Z1013.
26.01.2020, 10:09 Uhr
Die ganzen Programme der Robotron-Kassetten findest du bei mir:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/kassetten_robotron/r0114
Zum Rückwandeln in WAV nutze ich KCSAVE:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/programme/kassetten_faq
26.01.2020, 19:54 Uhr
KC-LÖAD kann als solches .TAP "abspielen". Ebenso auch .Z80. Unter Win98 geht es recht zuverlässig, was auch der Grund für den Laptop ist.
USB müsste ich mal weitermachen, immerhin kommt schon mal eine Fehlermeldung und kein Timeout mehr.
26.01.2020, 20:51 Uhr
Danke Volker
ich habe aber zusätzlich das Megamodul schnell fertig gemacht und es funktioniert wirklich gut.
17.09.2020, 02:17 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Wo ihr hier so schön über TAP und Wave diskutiert, das kleine KCCONV von Frank Ludwig leistet auch einiges, ist ein hübsches DOS-Prog. Zum Erzeugen von z80 KCC und SSS Dateien aus Wave ist das bekannte kcload ganz gut.
Frank arbeitet nebenbei an einer Version die beide Vorzüge vereint.
Wenn dann beim Laden von digitalrecorder am Ende timeout auftreten und Keine Rückkehr ins System wie Basic oder so erfolgt, sollte man einfach an die jeweilige Wave-Dateien noch etwas Stille anhängen, am besten eine Sekunde weil sie dann auch über VLC richtig abgespielt wird.
Franks Programm tut dies automatisch.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2020 um 02:20 Uhr von gerritsoft editiert.
