Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M052 ohne USB mit V2DIP1-48 » Themenansicht
04.01.2020, 11:37 Uhr
ralfwu
ich habe hier ein M052 ohne USB mit einem V2DIP1-48 aufgebaut. Beim Aufruf der Vinculum Software v2.7 (VNC2) kommt aber nur ein Time-Out-Error und ich komme nicht an das Modul. Das Modul ist allerdings hart eingelötet wegen Platzmangel.
Wie kann ich das zum Laufen bringen?
Gruß Ralf
04.01.2020, 14:33 Uhr
maleuma
M052 ohne USB ???
Du meinst bestimmt ohne Netzwerk...
Ich vermute, der VNC2 hat keine lauffähige Firmware drauf. Der muss dann entsprechend der Anleitung von DL neu beschrieben werden.
Wenn du im M052 die PIO gesockelt hast, kannst Du diese ziehen und alle Pins des V2DIP1-48, die Du für den Adapter zum Flashen benötigst sind am PIO-Sockel zugänglich.
So sollte das eigentlich funktionieren.
Mario.
04.01.2020, 16:51 Uhr
ralfwu
Hallo Mario,
freilich ohne Netzwerk!!!
Der Tip mit der PIO war Spitze. Zum Glück habe ich auch noch einen USB- TTL Wandler gefunden und nun läuft alles Bestens! Vielen Dank!
Gruß Ralf!
