Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker K 6313 » Themenansicht
15.12.2019, 15:04 Uhr
dz
guten tag forum
...benötige ratschlag für den drucker k-6313. zum anschliessen braucht mein drucker ein modul vom typ ifss.
wo könnte ich so ein stück herbekommen?
vielen dank schon mal im voraus.
15.12.2019, 17:52 Uhr
Günter
Habe noch etliche Module rum liegen. Muss ich nachsehen.
Günter
15.12.2019, 18:17 Uhr
An welcher Kiste möchtest du Drucken? Einfach so nach einem Ifss fragen und nicht verraten, was für ein Computer da ist.
15.12.2019, 20:39 Uhr
dz
an günter
danke für die schnelle antwort günter. wäre super, wenn du so ein teil + kabel finden würdest.
an ralle
es soll an keinen herkömmlichen computer. es ist ein militärisches gerät.
bis bald und vln dank.
15.12.2019, 21:38 Uhr
ich würde mich mal Ralle anschließen und da wir ja auch kein Onlineshop sind sondern wir uns dafür interessieren was für Technik in Umlauf istaber wir unser Wissen auch gerne teilen, würden wir uns sehr freuen, etwas mehr über deinen Computer zu erfahren und natürlich auch über dich, da du ja ganz neu hier bist
16.12.2019, 16:15 Uhr
dz
der drucker kommt an ein Messgerät der armee. was da für ein rechner eingebaut ist kann ich nicht sagen. der k 6313 dient nur der ausgabe von messdaten. er wird per kabelverbindung esf-stecker an das Messgerät angeschlossen.
nun zum onlineshop: ich weiss das ein Forum kein shop ist, aber nur hier finde ich wissende leute, welche helfen können.
nun zu mir: ich bin in ordnung.
bis bald
17.12.2019, 19:16 Uhr
Stell doch mal die Maschine vor. Vielleicht findest du die auch unter Technik. http://www.robotrontechnik.de/html/menue/technik-computer-mess.htm
17.12.2019, 19:39 Uhr
dz
hier die genaue bezeichnung vom gerät
KSMG1/1 B ET
an dieses wird der drucker angeschlossen.
17.12.2019, 19:41 Uhr
dz
im inneren vom gerät ist keine information zu erkennen, um was für einen "rechner" es sich handelt. nur bestückte leiterplatten ohne weitere aufschrift.
17.12.2019, 20:12 Uhr
Klingt nach Kernstrahlungsmeßgerät...so ein Ding hatte ich auch mal.
Wenn man sich die Dosisleistugen die das Ding anzeigt mal anguckt
stellt man fest das man faktisch schon tot ist, wenn die letzte Stelle 1
anzeigt..oder so.
Das ist wirklich gedacht nach ner Atombombe was anzuzeigen.
https://www.ebay.de/itm/193224206314
17.12.2019, 23:32 Uhr
MS05
Wurde bei Robotron Meßelektronik Dresden (MKD) am Pirnaischen Platz gebaut.
siehe auch
http://www.rwd-mb3.de/ftechnik/pages/ksmg-1-1.htm
http://www.greenradio.de/b_geig.htm#kap12
18.12.2019, 15:38 Uhr
dz
interessante seiten. hatte bis jetzt im netz noch keinen erfolg dieses interface zu erhalten.
frage: wenn im drucker ein centronics modul steckt, mit Adapter zu usb, würde man dann den drucker nutzen können?
am Messgerät sind 5 anschlüsse zu belegen. masse, e+, e-, s+, s-.
e=empfangsdaten
s=sendedaten
hat jmd damit erfahrung?
18.12.2019, 16:08 Uhr
Wenn das Messgerät von MKD stammt, war USB noch nicht erfunden. Da kommst du mit dem Adapter nicht weiter.
Anbei der Stromlaufplan für das IFSS-Interface zu Selberbauen:
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2019 um 16:10 Uhr von Rolli editiert.
18.12.2019, 17:07 Uhr
hast du denn schon ein IFSS Modul für deinen Drucker?
Kennst du die Bescheiltung deines Computers bezüglich der Stromschleifen (aktiv oder Passiv) damit du die Gegenstelle (drucker mit IFSS Modul) überprüfen kannst, ob dort (Senden/Empfangen - aktiv oder passiv benötigt wird.
18.12.2019, 22:33 Uhr
dz
ein ifss modul habe ich nicht (werde wohl keines bekommen).
das ifss modul muss über brücken eingestellt werden.
sender - aktiv, brücke bei E und F auf modul
empfänger - passiv, brücke bei D auf modul
übertragungsprotokoll xon / xoff
nach einschalten des druckers sendet er empfangsbereitschaft
so, mehr weiß ich nicht :-)
19.12.2019, 10:02 Uhr
ja, wichtig wäre aber zu wissen, wie dein Computer eingestellt ist, damit du das Druckermodul entsprechend einstellen kannst.
Du könntest es mit LEDs testen in dem du sie über kreuz an den Druckerausgang anschließt und einen Druckbefehl sendest.
S+ >> E- und S- >> E+
sollten beide Schleifen auf aktiv eingestellt sein, was oft bei Computern der Fall ist, müßte bei einem Druckbefehl dieser ohne hängen zu bleiben ausgeführt werden und die LEDs blinken.
19.12.2019, 14:53 Uhr
dz
hallo wpwsaw, und alle anderen
das mit dem led`s ist eine prima Idee. wird am wochenende getestet. endergebnis melde ich dann hier im forum.
wie schon anfang`s erwähnt, im Messgerät sind nur 2 platinen ohne aufschrift. ich kann also nicht sagen was für eine rechner-architektur eingebaut ist. leider. vlt über die ic`s….mal sehn.
falls jemand hier im Forum so ein modul abgeben möchte, dann würde ich es gern nehmen.
bis dann.
19.12.2019, 15:29 Uhr
Da es sich ja wohl um ein industriell gefertigtes Gerät handelt, sollten auf den Leiterplatten irgendwelche Teilenummern drauf sein. Ist da nichts zu finden?
19.12.2019, 20:13 Uhr
Fotos wären auch hilfreich
