Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Z1013 Tastatur » Themenansicht
11.12.2019, 20:50 Uhr
Haupti65
Avatar von Haupti65
Moin.
Habe noch 2 Org. Folientastaturen für Z1013.
Bei der einen löst sich teilweise die Folie ab, die andere ist wie neu.
Bei interesse bitte melden.
Gruss Haupti
13.02.2020, 18:50 Uhr
urade
Hallo Haupti65,
ich wäre an einer Folientastatur für den Z1013 (möglichst die, die wie NEU ist)
stark interessiert.
Ich suche auch noch eine Tastatur K7659 - eventuell vorhanden ??
Gruß urade
13.02.2020, 19:29 Uhr
Günter
Ich glaube ich habe noch so eine Tastatur rumliegen. Werde am Samstag mal nachsehen.
Günter
13.02.2020, 20:11 Uhr
urade
Hallo Haupti,
ich harre dann froh einer Antwort.
urade
14.02.2020, 07:43 Uhr
Tatsächlich war die Tastatur am Z1013 eine echte Zumutung. Ich habe eine Bauplanproschüre zu dem Thema. Wenn dir das Recht ist. Zudem müsste bei Volker auch was zu finden sein.
15.02.2020, 06:30 Uhr
Es handelt sich um Bauplan 70. Die Letzten Z1013 wurden ohne Tastatu ausgeliefert.
15.02.2020, 07:19 Uhr
urade
Hallo Ralle,
und wie komme ich nun an solchen Bauplan 70 ???
Gruß urade
15.02.2020, 08:29 Uhr
Lass mich erst aus dem Krankenhaus. Da es ein PDF ist, macht es sogar Sinn, VolkerP auf seine Webseite zu drücken.
15.02.2020, 09:19 Uhr
PC-Opa
Bei mir ist ein PS-2 Tastaturadapter mit ATiny im Einsatz. Diese Lösung wird ja auch auf dem Z1013/128 so genutzt. Da gibt es keine Probleme mit.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
15.02.2020, 10:30 Uhr
Ich denke, es geht eher wegen Ausstellen, als Arbeiten. Der .16 von Gerrit muss ich auch etwas drehen, da ich für den die Alphatastatur habe. Der .64 hat zum glück den Brosig mit Tastatur bei. Dieser wird auch zum Spielen genutzt.
16.02.2020, 23:12 Uhr
urade
Hallo Ralle,
hier noch der Hintergrund zu meiner Frage nach der Z1013-Tastatur.
Ich möchte gerne meinen ca. 30 Jahre eingelagerten Z1013 nur interessenhalber
und zum nostalgischen Spaß wieder beatmen.
Dazu wollte ich die Brosig-Tastatur K7659 mit der Leiterplatte aus der Mikropro-
zessortechnik v. 1988 nachbauen. So weit so gut. Leiterplatte von Firma anfertigen lassen und nun getestet.
Nun das Problem: die Spalten mit den Zeichen 1+2, 3+4, 5+6 wowie 9+0 sowie einige Grafikzeichen werden dargestellt. ABER nicht die Spalte mit den Zeichen
7+8.
Hat denn dazu einer einen weiterführenden Gedanken bzw. Erfahrung mit der
og. Brosig-Variante.
Sonst muß ich wirklich die Folientastatur mit Originalmatrix 4x8 nachgestalten.
Gruß urade
17.02.2020, 07:44 Uhr
7+8.
s. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/tastatur/brosig
Eigentlich gibt es nur 3 Möglichkeiten: Entweder ist die Verkabelung auf der Z1013-Platine nicht korrekt oder aber die Tastaturplatine stimmt nicht ganz odr die Verbindung zw. Tastatur und Platine passt nicht. Letzteres ist aber beim beschriebenen Fehlerbild unwahrscheinlich.
Ist evtl. eins der zusätzlichen Kabel am Z1013 nicht mehr richtig angelötet?
Bild s. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013/erweiterungen/z1013-leitungen_brosig.jpg
Die Schaltung der Tastatur selbst ist einfach (http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z1013/erweiterungen/brosig_tagung.pdf), du kannst auch unabhängig vom Rechner testen, ob hier alle Signale richtig weitergeleitet werden.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2020 um 09:56 Uhr von volkerp editiert.
17.02.2020, 07:45 Uhr
Ich kann nur den Brosig-Monitor mit der S3004 Tastatur kopieren. Zudem sind einige Aufzeichnungen sehr schlecht, das man diese nur händisch digitalisieren kann. Mein Kumpel hat mir reichlich mitgegeben...
17.02.2020, 10:25 Uhr
Hallo Urade
Hier liegt der Bauplan 70 . https://www.magentacloud.de/lnk/qWgjgxFe
17.02.2020, 10:46 Uhr
Du, da gibt es urheberrechtliche. Also einfach so öffendlich mag auch nach 30 Jahren der Autor nicht.
urade
Hallo an alle, die mir bisher geantwortet haben::
allergrößten Dank für die Hilfe - ein IC von der Leiterseite sieht von der Zählweise natürlich ander aus, als von der Bauelementeseite - man wird eben älter.
Stichwort A 47 auf der Z1013-Platine.
Nochmals vielen Dank
urade
