Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85 / Mehrere Disk Drives » Themenansicht
08.07.2019, 18:05 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
da ich mit meinem bescheidenen Wissen mir die Fragen nicht selbst beantworten kann, hoffe ich auf Euch.
Auch das Studium der Handbücher zur D004 hat mich nicht weitergebracht, obwohl ich stark annehme, daß zumindest die zweite Frage darin beantwortet wird.
System ist folgendes:
D004 / Firmware 2.0 (2.1.89)
D001 mit CAOS 4.4
2 x Original Disk Drive
OS MicroDOS
Ist das Laufwerk "C" nicht eingeschaltet, aber mit dem Flachbandkabel mit dem Laufwerk "B" verbunden, erfolgt kein Autostart von Laufwerk "B" und es ist auch kein manueller Start mit "J FC" möglich.
Mir erscheint das logisch, da ja auf den Datenleitungen Spannungen anliegen. Ist meine Schlußfolgerung korrekt?
Sind beide Laufwerke eingeschaltet und befindet sich in "B" keine Systemdiskette, erfolgt kein Startversuch von "C".
Ist das korrekt so und eventuell in der Firmware so "hinterlegt", daß nur von "B" gebootet wird?
Vielen Dank und viele Grüße.
René
08.07.2019, 20:00 Uhr
Jupp, beides Korrekt.
1, du ziehst die Bus runter. Besonderheit, es sind 4 Physiche Laufwerke vorgesehen, diese sind mit 0,1,2,3 in MSYSG einzurichten.
2. Mit Firmwareupdate auf 3.3 (war glaube ich das letzte) ist es möglich, auch von anderen Drives zu starten. Dabei werden auf jedem Laufwerk, auch Festplatte nach Bootfähigen Systemspuren gesucht.
http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/viewdownload/6-eprom-daten/57-d004-eprom-version-kc85-4.html
08.07.2019, 20:07 Uhr
srn
Avatar von srn
Danke Ralf.
Ans Labor zum Lesen hatte ich mal wieder nicht gedacht.
Dann kann ich beruhigt schlafen
Viele Grüße.
René
PS: Achso, das Andere habe ich erledigt Aber Du hattest ja auch diese "Not" nicht.
08.07.2019, 20:20 Uhr
maleuma
Das Original MicroDos ist so eingestellt, dass immer auf B: gewechselt wird nach dem Booten. Wenn du mit einem anderen Laufwerk Booten und weiter arbeiten willst, dann musst du außer dem D004-EPROM auch zu ML-DOS wechseln. Da landest du zunächst auf A: und kannst dann selbst das Laufwerk wechseln.
Mario.
