Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 Software » Themenansicht
09.04.2019, 19:09 Uhr
Steffen.111
Avatar von Steffen.111
Moin in die Runde,
nachdem ich nun einen 1715 mein eigen nenne, mache ich die ersten Gehversuche. …
Kann mir jemand mit TP auf die Sprünge helfen?
Dass F10 die Datei speichert habe ich schon herausbekommen und andere Kleinigkeiten auch.
Aber wie kann ich denn das Programm TP verlassen und zum CPA zurück kommen?
Kann mir jemand helfen, oder hat eine Beschreibung dafür?
VG
Steffen
09.04.2019, 19:19 Uhr
TP = Turbo Pascal?
Ich glaub' der Editor war bezüglich Tastenkürzeln WordStar kompatibel.
Wenn Du nach WordStar Tastenkürzel googelst solltest Du alles nötige finden. Ich glaub CTRL+K Q war zum Verlassen ohne zu speichern...
09.04.2019, 19:21 Uhr
CTRL+K X...
09.04.2019, 19:22 Uhr
Wenn TP Das Textprogramm ala Wordstar ist, hilft die Eingabe von Ctrl-JH3 um den maximalen Hilfelevel einzustellen, dann stehts auf den Bildschirm..
09.04.2019, 19:29 Uhr
Steffen.111
Hallo Micha,
danke! CTRL+K war der richtige Weg!!
Dann im Menü D oder X.
DANKE!
Steffen
@Holm: Ja, das hatte ich schon gefunden, nur nicht dass sich die gesuchten Funktionen im Blockmenü verstecken :-) da habe ich nicht hingesehen.
Danke für die Hilfe!
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2019 um 19:30 Uhr von Steffen.111 editiert.
10.04.2019, 07:37 Uhr
Steffen.111
Hallo - sorry muss noch mal blöd fragen: (CPA 1715)
Der REASS.COM generiert bei mir nur eine Liste von jeweils einem Byte in der Form:
db C3
db 15
db CF .....etc.
Lediglich ASCII-Bytes werden zu Text übersetzt, aber keine Z80 Befehle.
Mache ich das was falsch? ...fehlt eine zusätzliche "Z80-Code"-Datei?
OK, die Eingangsfragen bis auf "von-bis" lasse ich alle erst mal auf default.
...aber das kann es doch nicht sein!?
Danke schon mal!
VG
Steffen
PS.: Es ist der REASS IIR AdW von WDsoft (Willi Dames?)
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2019 um 07:44 Uhr von Steffen.111 editiert.
