12.03.2019, 17:51 Uhr
Moin...
Meine Idee, eine Karte zu Basteln, bei der im "Ausserhalb-Betrieb" eine Fehlersuche auf der Selbstgebastelten Erweiterung möglich ist. Um zum Beispiel mit einem Mäuseklavier die Adressbit's so zu setzen, ob die Adressdekodierung so Funktioniert wie gewünscht oder so.
Daniel hat ja so schöne Uni-Platinen fertigen lassen. Ich dachte zumintest an einer BUS-Verlängerung, mit ein paar Steckfassungen für eine Dipschalterplatine und evenduell eine Adress-Anzeige mit 7Seg.-Decoder, der fest auf der Platte ist. Ein Zappeln der Zahlen kann auch als aktiven Adressbus gewertet werden. Somit könnte man mit Oszi das Wackeln der Datenleitungen und der Systemfrequenz einfach abgenommen werden. Ein statisches Setzen der Adressbits hilft sicher der Fehlersuche. Welche wie gesetzt werden müßen, ist ja aus dem Schaltplan der Erweiterung ersichtlich... -- Gruß Ralle
