08.12.2018, 12:21 Uhr
ManfredB
ich habe letztens zu einem Konvolut BIC / KC87 Resten dieses Kabel dazubekommen:
Das Kabel ist professionell angefertigt, keine Bastlerarbeit.
De KC87 hat je kein entsprechenden Steckverbinder. An den Floppy-Anschluss des BIC passt das Kabel aber. Meines Wissens gab es aber keine externen Diskettenlaufwerkseinheiten zum BIC. Auf der Robotrontechnik Seite ist leider nur bei einem Laufwerk der Steckverbinder abgebildet (Laufwerkseinheit für A7100 und A7150). Da ist auch ein 25 pol SUB D Steckverbinder verbaut, allerdings auch männlich.
Kann jemand was dazu sagen, ob es für den BIC ein externes Laufwerk gab, zu dem das Kabel passt?
Danke und Gruß Manfred |
